新唐科技M481ZIDAE主板简介
M481ZIDAE以Arm® Cortex®-M4F为核心,是带有DSP指令集的高效能低功耗微控制器。其系统最高可运行至192 MHz,动态运作下的功耗仅175 µA/MHz。 内建512 KB双区块 (Dual Bank) 架构快闪记忆体 (Flash),可支持OTA (Over-The-Air) 韧体升级,并内建160 KB SRAM,包含32 KB快取 (Cache) 用于加速外部SPI Flash就地执行 (eXecute-In-Place)。出厂前预先烧录bootloader,提供安全启动 (Secure Boot) 功能,可对存放于内建快闪记忆体内的程式码进行完整性检查,并整合安全保护区块 (Secure Protection ROM),提供一个用于保存机密程序或资料的安全空间。内建一次性可烧录 (One-Time Programmable ROM) 区块,可用于产品生命周期的管理。
M481ZIDAE支持1.8V到3.6V操作电压,以及-40°C到105°C的工业级工作温度。本系列配置有多种高速UART/ SPI/ I²C/ PWM周边介面。封装型式为QFN33。
应用领域:
物联网设备、资料收集器…等。
关键特性:
核心
  - 高达192 MHz Arm® Cortex®-M4F核心
  - DSP指令集
  - 记忆体保护单元
记忆体
  - 512 KB 快闪记忆体
  - 160 KB RAM,包含32 KB外部SPI Flash快取
  - 4 KB 安全保护区块 (SPROM)
  - 2 KB 一次性烧录区块 (OTP)
循环冗余校验 (CRC) 单元
16通道周边DMA控制器
时脉源 (Clocks)
  - 4到24 MHz晶振
  - RTC用32 kHz振荡器
  - 内部12 MHz RC振荡器
  - 内部10 kHz RC振荡器
  - 内部PLL可达480 MHz
RTC
  - 80位元组备份暂存器
计时器和PWM
  - 4个32位元计时器
  - 12个增强型PWM带有12个16位元计时器
  - 12个基本型PWM带有2个16位元计时器
  - 1个24位元倒数SysTick计时器
  - 1个看门狗计时器
  - 1个视窗看门狗计时器
类比周边
  - 1个12位元,多达10通道5 MSPS SAR ADC
  - 2个12位元1 MSPS DAC
  - 2个满摆幅 (Rail-to-rail) 比较器
  - 1个运算放大器
通信介面
  - 多达6个低功耗UART介面 (17 Mbps),包含2个LIN介面
  - 多达3个ISO-7816介面 (3.4 MHz),支持全双工UART模式
  - 3个I²C介面 (可达3.4 Mbps)
  - 1个SPI Flash介面 (可达96 MHz) 支持四线模式
  - 1个四线SPI介面 (可达96 MHz)
  - 多达3个SPI/ I²S介面 (SPI可达96 MHz、I²S可达192 kHz/16-bit)
  - 1个I²S介面 (192 kHz/ 32-bit)
  - 2个USCI介面,支持可程设UART/ SPI/ I²C
  - 1个SD卡控制器 (50 MHz)
控制介面
  - 1个正交编解码介面
操作特性
  - 电压范围:1.8V至3.6V
  - 温度范围:-40°C至+105°C
规格数据
