dfrobotSRF02超声波传感器介绍
DFRobot
DFRobot
DFRobot
简介
本品为原装进口Daventech的最新型SRF02超声波传感器。专业的用户完全知道SRF系列超声波传感器的优越性能,与国产的传感器有着质的区别。不管是在性能参数、做工和工作稳定性上都是国际一流的级别。新款SRF02采用1个换能器,有效的减小了体积以及功耗。同时SRF02不但提供了I2C接口,也第一次提供了串口接口,使其能够适应更多系统架构。
SRF02超声波模块的探测距离为,15厘米-6米,大品牌的性能参数都是经过超严格的实验测定,用户可以绝对放心。绝对是一个SRF02顶多个国产同类产品。如果你的项目对超声波性能有严格要求,那么SRF系列是你的绝好选择。
根据我们多年机器人开发的经验,我们非常推荐在机器人项目中应用该超声波模块。通过此模块,可以获得在声纳范围内的确切的障碍物的距离。你的机器人将可以像蝙蝠一样通过声纳来感知周围的环境,只需要小小的一段代码,就可以根据障碍物的距离来精确的控制你的电机运行,从而让你的机器人可以轻松的避开障碍物。
技术规格
  • 工作电压:5v
  • 工作电流:4mA 典型.
  • 工作频率:40KHz
  • 接口类型:TTL串行接口/I2C接口
  • 波束角:55度
  • 尺寸:24x20x17mm(高)
  • 重量:4.6g
