NuMicro® M481 基本型系列是一款高性能、低功耗微控制器,由带有 DSP 扩展的 Arm® Cortex®-M4F 为核心。运行速度高达 192 MHz 且动态功耗为 130 μA/MHz 提供出色的能效。256 KB 闪存支持多达 4 个可配置的 eXecute-Only-Memory 区域,128 KB RAM 在待机模式下提供多种保留模式。出厂前预先刻录的引导加载程序提供安全启动 (Secure Boot) 功能,用以检查闪存的代码完整性。内建一次性可刻录 (One-Time Programmable ROM) 区块,可用于产品生命周期的管理。
NuMicro® M481 基本型系列支持 1.8V 至 3.6V 的工作电压,工作温度范围为 -40°C 至 105°C。集成了影像输入界面、12 位 5 MSPS ADC,以及多达 8 组高速 UART 界面。封装类型包括 QFN33、LQFP48 和 LQFP64。
应用领域:
游戏周边, 传感器中枢, 讯号处理…等。
关键特性:
核心 |
高达 192 MHz Arm® Cortex®-M4F 核心 |
DSP 指令集 |
记忆体保护单元 |
记忆体 |
256 KB 闪存,支援 eXecute-Only-Memory (XOM) |
128 KB RAM,包含 32 KB 硬件奇偶校验 |
2 KB 一次性烧录区块 (OTP) |
循环冗余校验 (CRC) 单元 |
16 通道周边 DMA 控制器 |
外部汇流排介面 |
LCD 并行界面,i80 模式 |
时脉源 (Clocks) |
4 到 24 MHz 晶振 |
RTC 用 32 kHz 振荡器 |
内部 12 MHz RC 振荡器 |
内部 10 kHz RC 振荡器 |
RTC |
独立 VBAT 电源输入 |
80 位元组备份暂存器 |
计时器和 PWM |
4 个 32 位元计时器 |
12 路增强型 PWM (12 个 16 位定时器) |
12 路基本型 PWM (2 个 16 位定时器) |
1 个 24 位倒数 SysTick 定时器 |
1 个看门狗计时器 |
1 个视窗看门狗计时器 |
类比周边 |
1 个 12 位,多达 10 信道 5 MSPS SAR ADC |
1 个 12 位 1 MSPS DAC |
2 个满摆幅 (Rail-to-rail) 比较器 |
通信界面 |
多达 8 个低功耗 UART 界面 (17 Mbps),包含 2 个 LIN 界面 |
1 个 ISO-7816 界面 (3.4 MHz),支持全双工 UART 模式 |
3 个 I²C 界面 (可达 3.4 Mbps) |
2 个四线 SPI 界面 (可达 96 MHz) |
多达 2 个 SPI/I²S 界面 (SPI 可达 96 MHz、I²S 可达 192 kHz/16-bit) |
1个 I²S 界面 (192 kHz/32-bit) |
1个 SD 卡控制器 (50 MHz) |
控制界面 |
2 个正交编译码界面 (QEI) |
2 个 24 位 3 信道输入捕捉计数器单元 |
影像输入界面 |
CMOS 传感器界面带有硬件 1 位亮度输出 |
操作特性 |
电压范围: 1.8V to 3.6 V |
温度范围: -40°C to 105°C |
符合 IEC-60730 Class B |
加解密引擎 |
AES-256 |
真随机数生成器 |
规格数据
