新唐科技M483SE8AE控制器简介
NuMicro® M483 CAN 系列是一款高性能、低功耗微控制器,由带有 DSP 扩展的 Arm® Cortex®-M4F 为核心。运行速度高达 192 MHz 且动态功耗为 130μA/MHz 提供出色的能效。 128 KB 闪存支持多达 4 个可配置的 eXecute-Only-Memory 区域,64 KB RAM 在待机模式下提供多种保留模式。出厂前预先刻录的引导加载程序提供安全启动 (Secure Boot) 功能,用以检查闪存的代码完整性。内建一次性可刻录 (One-Time Programmable ROM) 区块,可用于产品生命周期的管理。
NuMicro® M483 CAN 系列支持 1.8V 至 3.6V 的工作电压,工作温度范围为 -40°C 至 105°C。集成了两组或三组 CAN 2.0B 界面、双 12 位 5 MSPS ADC、影像输入界面、USB 全速 OTG (在装置模式下无须外部晶振),以及多达 8 组高速 UART 界面。 封装类型包括 LQFP64 和 LQFP128。
应用领域:
马达控制, 工业控制, 电池管理系统, 充电桩…等。
关键特性:
核心
  - 高达 192 MHz Arm® Cortex®-M4F 核心
  - DSP 指令集
  - 记忆体保护单元
记忆体
  - 128 KB 闪存,支援 eXecute-Only-Memory (XOM)
  - 64 KB RAM,包含 32 KB 硬件奇偶校验
  - 2 KB 一次性刻录区块 (OTP)
循环冗余校验 (CRC) 单元
16 通道周边 DMA 控制器
外部汇流排介面
  - LCD 平行界面,i80 模式
时脉源 (Clocks)
  - 4 到 24 MHz 晶振
  - RTC 用 32 kHz 振荡器
  - 内部 48 MHz RC 振荡器 (X-less)
  - 内部 12 MHz RC 振荡器
  - 内部 10 kHz RC 振荡器
RTC
  - 独立 VBAT 电源输入
  - 80 位元组备份暂存器
计时器和 PWM
  - 4 个 32 位元计时器
  - 12 个增强型 PWM 带有 12 个 16 位元计时器
  - 12 个基本型 PWM 带有 2 个 16 位元计时器
  - 1 个 24 位元倒数 SysTick 计时器
  - 1 个看门狗计时器
  - 1 个视窗看门狗计时器
类比周边
  - 2 个 12 位,多达 16 信道 5 MSPS SAR ADC
  - 1 个 12 位 1 MSPS DAC
  - 2 个满摆幅 (Rail-to-rail) 比较器
通信界面
  - 多达 8 个低功耗 UART 界面 (17 Mbps),包含 2 个 LIN 界面
  - 1 个 ISO-7816 界面 (3.4 MHz),支持全双工 UART 模式
  - 3 个 I²C 界面 (可达 3.4 Mbps)
  - 2 个四线 SPI 界面 (可达 96 MHz)
  - 多达 3 个 SPI/I²S 界面 (SPI 可达 96 MHz、I²S 可达 192 kHz/16-bit)
  - 1 个 I²S 界面 (192 kHz/32-bit)
  - 多达 3 个 CAN 2.0B 界面
  - 1 个 SD 卡控制器 (50 MHz)
控制界面
  - 个正交编译码界面 (QEI)
  - 2 个 24 位元 3 通道输入捕捉计数器单元
影像输入界面
  - CMOS 传感器界面带有硬件 1 位亮度输出
进阶连结
  - USB 2.0 全速装置/主机/OTG 控制器及内置 PHY
操作特性
  - 电压范围:1.8V to 3.6V
  - 温度范围:-40°C to 105°C
符合 IEC-60730 Class B
加解密引擎
  - AES-256
  - 真随机数生成器
规格数据
