新唐科技M4TKRG6AE单片机简介
新唐科技
新唐NuMicro® M4TKRG6AE是支持触摸的高性能32位单片机(MCU),内部采用 ARM® Cortex®-M4F 核心。支持多达11信道电容式触摸感应按键,采用电荷转移机制侦测,只需要6μA的功耗(以3.3V/10 Hz/key计算)。工业级工作温度(-40℃ ~ 105℃)、宽工作电压(2.5V ~ 5.5V)与高强度抗干扰性(8KV ESD, 4KV EFT) 。封装方式有LQFP64。
应用领域:
人机接口(HMI)、数字电子锁、RFID智能卡片阅读机、电子保险柜、扫地机器人等。
重点特色:
内核
 - 具浮点运算单元(FPU)与数字讯号处理(DSP)的ARM® 32位 Cortex®-M4
 - 最高可运行至72 MHz
 - Thumb®-2指令集
 - 工作电压:2.5V ~ 5.5V
 - 工作温度:-40℃ ~ 105℃
内存
 - 256千字节 Flash
 - 32千字节 SRAM
 - 可配置数据存储器 (Data Flash)
触摸按键
 - 最多可提供11通道电容式触摸感应按键
12位模拟数字转换器 (ADC)
 - 最多达12通道
• 12位数字模拟转换器 (DAC)
• 16-bit PWM
 - 最多达12通道
 - 支持数据捕获
 - 可做为16位定时器用
 - 144 MHz (6.95ns)
定时器
 - 4组32位定时器
 - 16位PWM定时器(最多达12组)
 - 1组24位系统定时器(SysTick)
 - 1组实时时钟(RTC)
传输接口
 - 一组USB 2.0 OTG/Device
 - 一组 CAN总线
 - 多达5通道串行口 (包含2组LIN总线)
 - 多达3信道SPI接口(可提供2信道I²S接口)
 - 多达2信道I2C接口(1 MHz)
电压可调式接口
 - 自定义电压由 1.8V 至 5.5V
 - 应用于 SPI、I²S与串行口界面
安全性
 - CRC校验
频率控制
 - 外接高速:4 MHz ~ 24 MHz 石英晶体振荡器
 - 外接低速:32.768 KHz 石英晶体振荡器
 - 内置高速:22.1184 MHz RC振荡器
 - 内置低速:10 KHz RC振荡器
规格数据
