REP023: 从350MHz变频至3.5GHz具有9dB增
通信设计应用
65人已加入
REP023: 从350MHz变频至3.5GHz具有9dB增益和1.3dBm IIP3的上变频器
快速工程原型(rapid engineering prototypes)是Maxim应用工程师在实验室里建立并进行产品测试的实际电路。它们是新的射频工程设计的起点。它们不作为评估测试工具使用。
更多信息:
  • 无线产品网页
  • 快速浏览MAX2683/MAX2684数据资料
  • 应用技术支持
目标:开发用这款下变频器IC作为上变频器使用的电路。
MAX2683在此作为上变频器使用,在350MHz IF输入频段(通过RF输入引脚)测试它的性能,使用一个频率到2.0GHz的本振,观察到的输出为3.55GHz (从差分IF输出引脚)。用一个平衡非平衡转换器对输出进行转换并连接至50Ω的传输线。测得上变频增益接近9dB,线性度为+1.3dBm的IIP3。设计匹配网络时参考了一组S参数。本应用电路被认为是完全成功的。
MAX2683是为3.5GHz无线数据收发机接收通道设计的一款高性能、低功耗下变频器。它具有6dB的变频增益,可变的IIP3最高达11dBm,IF输入范围从100MHz至400MHz,变频输出为3.5GHz,使用低端LO (大约2.7GHz)。MAX2683有一个在输入1/2本振频率时使用的LO倍频器,它能在基本模式和倍频模式之间切换。MAX2683最低工作电压为2.7VDC,采用16引脚TSSOP封装。
REP
PCB Layout Plots
REP
