dfrobotHitec HS422标准舵机介绍
DFRobot
DFRobot
DFRobot
简介
Hitec是世界著名的舵机设计制造厂商,由Hitec出品的HS422舵机具有运动精度高、噪声低、响应速度快等优点。
适合制作机械手夹持器以及监控云台等项目。
舵机可以直接接插在arduino IO扩展板上直接使用arduino的servo库轻松驱动舵机。
注意:由于版本不同,舵盘的颜色可能会有差异,不影响使用,请谅解。
技术规格
  • 工作电压:4.8-6.0V
  • 使用温度:-20~~+60摄氏度
  • 运行速度:0.21秒/60度(4.8V);0.16秒/60度(6.0V)
  • 舵机扭矩:3.3kg*cm(4.8V)/4.1kg*cm(6.0V)
  • 死区设定:5微秒
  • 尺寸:40.6*19.8*36.6mm
  • 重量:45.5g
