NuMicro® MS51 系列为内建 flash 的增强型 1T 8051 内核微控制器,工作频率最高至 24 MHz, 提供可配置 8 / 16 / 32 KB Flash 与 1 / 2 KB SRAM 并内置 10 kHz 与 24 MHZ 高精度时钟源,操作电压为 2.4 V ~ 5.5 V,并符合 - 40 ℃ 至 105 ℃ 的工业级操作温度。
NuMicro® MS51 系列具备 12-bit 高精度 ADC 具备多达 15 个外部通道可精确采样多笔数据,且内建 bandgap 可反推精准电源电压 ; 5 组高达 1 Mbps 高速串口可用以连接多种模块、1 组 I²C、1 组 SPI ; 最多可支持 12 通道 PWM 输出且支持独立设定的独立时钟源的功能,GPIO 具有 20 mA 高电流驱动能力,更有 8 kV ESD 与 4.4 kV EFT 高抗干扰能力。
此系列提供从 10 至 32 管脚多样的封装为不同应用所需。
目标应用:
家庭自动化、工业控制、物联网装置、电池管理、无线充电等。
主要特征 :
CPU |
全静态 8 位 1T 8051 内核 CMOS 微控制器 |
指令集全兼容 MCS-51 |
4 级优先级中断配置 |
工作条件 |
宽电压工作范围 2.4 V 至 5.5 V |
宽工作频率最高至 24 MHz |
工业级工作温度 - 40 ℃ 至 + 105 ℃ |
存储器 |
最高至 32 K 字节 APROM 用户程序代码区 |
可配置 4 K / 3 K / 2 K / 1 K / 0 K 字节 LDROM 引导代码区,用户可灵活配置用途 |
Flash 最高支持 100,000 写入次数 |
内建 IAP 编程功能 |
256 字节片内直接存取 RAM |
额外最高至 2 K 字节片内间接存取 RAM ( XRAM ) 通过 MOVX 指令读写 |
时钟源 |
24 MHz 高速内部振荡器,电源 5.0 V 条件下 ± 1 % 精度等级,全工作条件范围 ± 2 % 精度等级
16 MHz 高速内部振荡器,电源 5.0 V 条件下 ± 1 % 精度等级,全工作条件范围 ± 2 % 精度等级 |
10 kHz 低速内部振荡器,出厂精度 ± 10 % 等级 |
支持外部时钟输入 |
电源管理配置 |
支持两种省电模式 : 空闲模式与掉电模式 |
掉电模式典型功耗 6 uA |
定时器 |
两组 16 位定时器 / 计数器 0 和 1,与标准 8051 兼容 |
六对,12 通道脉宽调制器 ( PWM ),16 位分辨率,带有不同的工作模式和故障刹车 ( Fault Brake ) 功能 |
一组自唤醒功能定时器 ( WKT ),用于低功耗模式下自主唤醒 |
一组看门狗 ( WDT ),由内部 10 kHz 独立时钟作为时钟源 |
通讯接口 |
两组全双工串口,带有帧错误检测及自动地址辨识功能。UART0 的 TXD 及 RXD 脚可通过软件更换管脚位置 |
多达三组 Smartcard 接口,支持 ISO7816-3 并支持 UART 通讯 |
一组 SPI 总线,主机模式及从机模式最高传输速率皆可达到 12 Mbps |
一组 I²C 总线,主机模式及从机模式最高传输速率皆可达到 400 kbps |
模拟 |
一组高达 15 路、12 位路 ADC,最高 500 ksps 采样率,可支持连续采样 |
多达 30 个 GPIO 并支持中断 |
强效 ESD 及 EFT 能力 |
96 位唯一标识符 ( UID ) |
128 位唯一客户标识符 ( UCID ) |
2-Byte ( 16-bit ) PDID |
开发工具 |
基于 KEILTM 与 IAR 开发环境的新唐片上调试 ( OCD 仿真 ) |
新唐在电路编程 ( ICP 编程 ) |
新唐在系统编程 ( ISP 编程 ),通过 UART 烧写芯片 |
