新唐科技Mini51 系列规格
新唐科技
Mini51为Cortex®-M0 32位微控制器系列,其特点为宽电压工作范围2.1V至5.5V与-40℃ ~ 105℃工作温度、内建22.1184 或 48 MHz高精度RC晶振(±1%精确度25℃ 5V)、并内建Data Flash、欠压检测、丰富外设、整合多种串行传输接口、高抗干扰能力(最高到8KV ESD/4KV EFT)、支持在线系统更新(ISP)、在线电路更新(ICP)与在线应用程序更新(IAP),提供封装有TSSOP20、TSSOP28、QFN33(4mm*4mm与5mm*5mm)与LQFP48。
应用领域 :
家电、无线充电器、门禁系统/警报器、温度传感设备、直流无刷马达应用与工业控制等等。
关键特性 :
• 内核(Core)
- Cortex®-M0 32位微处理器
- 工作频率可达 50 MHz
- 工作电压:2.1V to 5.5V (1)
- 工作温度:-40℃ ~ 105℃
• 内存(Memory)
- 4~32 KB应用程序
- 内嵌2~4KB SRAM
- 可配置的 Data Flash
- 1.5 KB SPROM (1)
- 在线系统更新ISP
   (In-System Programming)
- 在线电路更新ICP
   (In-Circuit Programming)
- 在线应用程序更新 IAP
   (In-Application Programming)
• 模拟转数字转换器(ADC)
    - 10或12位分辨率
    - 最多高达 12 路单端模拟输入通道 (注2)
    - 支持两路取样保持(Sample and Holds) (1)
    - 每秒采样率可达700 kSPS
    - 支持 8 阶PGA放大器(注1)
    - PWM输出可以触发A/D转换
• 脉波宽度调变(PWM)
- 最多6信道PWM输出或3信道互
   补式PWM输出
- PWM时间与周期可触发A/D转换
• 通讯接口(Connectivity)
   - 一组SPI(可达24 MHz)
   - 最多二组I²C(可达 400 kHz)
   - 最多二组UART
   - 最多二组USCI (可以设置成UART或SPI或I²C)(1)
• 时钟控制(Clock control)
   - 内部 10 KHz 低速晶振
   - 外部晶振4 to 24 MHz
   - 内置22.1184或48 MHz高精度RC晶振,常温5V下±1%误差
备注:
注1: 仅Mini57系列提供
注2: 仅Mini55系列提供
