NuMicro™ Nano110系列特色为超低功耗,低电压工作范围1.8V至3.6V,工作温度:-40℃至85℃,内建12MHz高精度晶振(1%准确度)。LCD控制器4x36 & 6x34 COM/SEG。备有丰富的外设,如定时器、看门狗定时器、RTC、UART、SPI、I²C、PWM、12位ADC、ISO-7816等。提供多种包装QFN33、LQFP48、LQFP64、LQFP100。
目标应用:
穿戴式装置、可携式医疗测量装置、智能家居、无线智能抄表、GPS数据记录器、烟感侦测装置、智能三表(水表、燃气表、热表)等
关键特性 :
• 内核(Core) - ARM® Cortex™-M0 - 工作频率可达 32 MHz - 工作电压:1.8V to 3.6V - 工作温度:-40℃ ~ 85℃ • 内存(Memory) - 16 KB 应用程序 - 内嵌4 KB SRAM - 可编程Data Flash - 支持在线电路更新ICP(In-Circuit Programming) - 支持在线系统更新ISP(In-System Programming) • 模拟转数字转换器(ADC) - 提供7通道 - 12位分辨率 - 可达2MSPS(每秒取样速率) - ±1℃准确度温感计 |
• 脉宽调制器(PWM)
- 内建2个16位PWM产生器,可输出4路PWM或 - 捕捉ADC功能 • 通讯接口Connectivity) - 两组SPI(可达32 MHz) - 两组I²C(可达1 MHz) - 四组UART(可达1 Mbps) • LCD 控制器 - 4 x20 & 6 x18 COM/SEG LCD • 时钟控制(Clock control) - 外部晶振4 to 24 MHz - 内部12MHz振荡器(1% 精准度) - 内部10kHz振荡器用于低功耗操作 |
规格数据
