新唐科技NUC126VG4AE主板简介
新唐科技
NUC126VG4AE 系列为32位元单片机,内建ARM® Cortex®-M0 内核,速度高达72 MHz。主要产品特色包含内置48 MHz高精度高速RC振荡器并支持 USB 传输不须外挂晶体(Crystal-less);可调式VDDIO管脚,其接受宽电压范围为1.8V到5.5V,便于连接与VDD电压不同之外部元件,达成更弹性的设计;PWM运行速度最高可达到144 MHz,提供高精准度控制;内建硬件除法器,提升软件执行速度;此外,NUC126VG4AE 内建SPROM (Security Protection ROM),提供一个独立且安全加密执行区域,以保护开发者的知识产权。NUC126VG4AE 可广泛应用于工业控制、马达控制、电表等相关应用。
NUC126VG4AE 支援2.5V至5.5V宽电压范围与-40℃至105℃工作温度,具256 Kbytes Flash记忆体、内建20 Kbytes SRAM、4 Kbytes独立Flash作为线上系统更新ISP (In-System Programming),同时也具备线上电路更新ICP (In-Circuit Programming),以及线上应用程式更新IAP (In-Application Programming)。NUC126VG4AE 具备高抗干扰能力8KV ESD(HBM)/4KV EFT,并内嵌丰富通讯周边,如:USB、计时器、看门狗、RTC、PDMA、EBI、UART、Smart Card interface、SPI、I²S、I²C、GPIO、高达12组通道的16位PWM、高达20组通道的12位ADC、类比比较器、温度检测、低电压重设和欠压检测、96位 UID (Unique Identification)与128位UCID (Unique Customer Identification);提供LQFP100封装。
应用领域 :
工业控制、马达控制、电表相关应用等。
关键特性 :
  • 内核(core)
    - ARM Cortex®-M0
    - 工作频率可达 72 MHz
    - 工作电压: 2.5V 至 5.5V
    - 工作温度: -40℃ 至 105℃
  • 记忆体(memory)
    - 256 KB应用程式 Flash
    - 内嵌20 KB SRAM
    - 独立4 KB ISP ROM
    - 2 KBSPROM(Security Protection ROM)
    - 支持程序更新方式:
    线上应用程序更新IAP (In-Application Programming)
  • 类比数位转换器(ADC)
    - 12位20通道ADC
    - 每秒转换速率可达800 kSPS
  • 脉波宽度调变 (PWM)
    - 最高运行速度可达144 MHz
    - 内建16位PWM产生器,可输出12路PWM或6组互补配对PWM
    - PWM输出可以触发A/D转换
  • 通讯介面(connectivity)
    - USB 介面
    - 三组 USCI可设为UART、SPI、I²C
    - 三组UART
    - 两组SPI[I2S],择一设置
    - 两组SC[UART],择一设置
    - 两组 I²C
    - 提供一组16/8位外扩介面(EBI)
  • 时钟控制(clock control)
    - 内部48 MHz 高速震荡器 (HIRC48)
    - 内部10 KHz 低速晶振
    - 内部22.1184 MHz振荡器 (HIRC, 1% 精准度25℃, 5V)
    - 外部32.768低速晶振
    - 外部4 to 24 MHz 高速晶振
  • RTC具备独立电源VBAT脚位
规格数据
