新唐科技MINI58ZDE单片机规格
嵌入式主板
NuMicro® Mini58 系列为 32 位单片机,内建 ARM® Cortex®-M0 内核,最高可运行至 50MHz ,具 32K 字节 Flash 内存、 4K 字节内建 SRAM 、可配置的数据 Flash( 与程序 Flash 内存共享 ) 、 2K 独立 Flash 字节作为在线系统程序设计 (In System Programming) 用途。 NuMicro® Mini58 系列内嵌丰富通讯周边,如: I/O 界面、定时器、 UART 、 SPI 、 I2C 、 PWM 、 ADC 、看门狗和低电压复位和欠压检测、 96 位 UID 与 128 位 UCID ,使 NuMicro® Mini58 系列适用于广泛的应用。
应用领域 :
航模电调、光模块、工业控制、数据处理等。
关键特性 :
  • 内核
    • ARM Cortex®-M0
    • 最高运行频率 50 MHz
    • 操作电压 : 2.5V ~ 5.5V
    • 工作温度 : -40 ~ 105 ℃
  • 内存
    • 32 KB 应用程序 Flash
    • 内嵌 4KB SRAM
    • 可配置 Data Flash
    • 支持在线系统更新 ISP (In-System Programming)
    • 支持在线电路更新 ICP (In-Circuit Programming)
    • Support IAP (In-Application Programming)
  • 模拟转数字转换器 (ADC)
    • 提供 8 通道
    • 10 位分辨率
    • 可达 300 kSPS ( 每秒采样率 )
  • 脉宽调变 (PWM)
    • 内建 16 位 PWM 产生器 , 可输出 6 路 PWM 或 3 组互补配对 PWM
    • 捕捉 ADC 功能
  • 内建两组比较器
  • 通讯接口 Connectivity
    • 一 组 SPI ( 可达 36 MHz)
    • 两组 I²C ( 可达 400 kHz)
    • 两 组 UART ( 可达 1 Mbps)
  • 时钟控制
    • 外部 4 to 24 MHz 高速晶振
    • 内部 22.1184 MHz 振荡器 (1% 精准度 25 ℃ , 5 V)
规格数据
