NuMicro™ NUC123系列特色为宽电压工作范围2.5V至5.5V,工作温度:-40℃至85℃,内建22.1184MHz高精度晶振(1%准确度)。备有丰富的外设,如USB2.0 FS、定时器、看门狗定时器、UART、SPI、I²C、I²S、PWM、ADC等。提供多种包装QFN33、LQFP48、LQFP64。
目标应用:
消费性电子、USB外接装置、触控屏幕系统等
关键特性 :
• 内核(Core) - ARM®Cortex™-M0 - 工作频率可达 72 MHz - 工作电压:2.5V to 5.5V - 工作温度:-40℃ ~ 85℃ • 内存(Memory) - 36KB应用程序 - 内嵌 12KB SRAM - 可编程 Data Flash - 支持在线电路更新ICP(In-Circuit Programming) - 支持在线系统更新ISP(In-System Programming) |
• 脉宽调制器(PWM) - 内建 4个16位PWM产生器,可输出 4 路PWM或 2 组互补配对PWM - 捕捉ADC功能 • 通讯接口(Connectivity) - 三组SPI(可达25 MHz) - 两组I²C(可达400 kHz) - 两组UART(可达1 Mbps) - USB 2.0全速装置 • 时钟控制(Clock control) - 外部晶振4 to 24 MHz - 内部12MHz振荡器(1% 精准度) - 内部22.1184 MHz振荡器(1% 精准度25℃,5V) |
规格数据
