dfrobotRS-232 to RS-485转换器简介
DFRobot
DFRobot
DFRobot
DFRobot
DFRobot
简介
这款产品的主要责任就是负责将RS232信号与RS485信号进行互转。该模块一头使用RS232的DB9母接头,另一头使用4p的2.54mm间距接线柱用于连接RS485信号线。
你可以使用该模块将你的RS232信号转换成RS485信号,将你的通讯距离延长至1.2km的距离。同时你也使用该模块在PC端口与URM04串联式超声波传感器间搭建通讯连接。
技术规格
  • 模块工作电压:5v
  • 接口特性:接口兼容EIA/TIA的RS-232C、RS485标准
  • 电气接口:RS-232端DB9孔型连接器,RS485端DB9针型连接器,配接线柱
  • 工作方式:异步半双工差分传输
  • 传输介质:双绞线或屏蔽线
  • 传输速率:300~115200Kbps
  • 使用环境:-25℃到70℃,相对湿度为5%到95%
  • 传输距离: 1200米(RS485端) 5米(RS232端)
  • 尺寸:63x33x17mm
  • 重量:36g
