这款新版DFRduino Ethernet W5100扩展板能使你的Arduino控制器连接到因特网。它是一块内置WizNet W5100 TCP/IP微处理器的扩展板。这块板通过长针脚排母(wire-wrap header)连接arduino板。使用Arduino IDE中的Ethernet库程序便可以轻松地使用这款扩展板连接到网络中。这款扩展板支持同时4个socket的连接。
此款最新的版本新增micro-SD卡的插槽,用来大容量的网络存储。此外,它和Arduino Duemilanove/Uno,Mega系列也完全兼容。SD卡的库不在标准库里包括,但是Bill Greiman写的sdfatlib能够很好的工作。可以参见Adafruit写的教程。最新的修改包括重设控制器,用来保证the W5100 Ethernet模块能在打开电源的时候重设。之前的修改不支持Mega并需要手动重设。最早的修改是不支持sd卡槽。
Arduino能够通过SPI口和W5100和SD卡进行通信(用ICSP头)。这个是在Duemilanove/Uno上的数字11,12,13口和Mega的50,51,52号口。这些端口不能用作一般的输入输出。在Mega上,硬件SS口,53,不能用于W5100和SD卡,但是它必须要被用于输出口,否则SPI接口没法工作。
这块Ethernet板提供标准的RJ45以太网插座。扩展板上的Reset按键可以同时重启W5100芯片以及Arduino控制器。
注意事项:因为W5100和SD卡公用SPI口,而只有一个能在同一时间激活。如果你想要一起使用两个设备,需采用分时复用的办法,两个设备,通过CS片选引脚来激活(低电平激活,高电平禁止)。当你不用其中任一外设,你需要特别说明不选择使用它们。想不用SD卡,把4号口设为输出并且写为高电平。同理,想不用W5100,把10号设为高电平输出。
技术规格全部0条评论
