不建议用于新设计项目 (Not Recommended For New Designs, NRND)
推荐其他型号:
| - | NUC123 系列 |
NuMicro™ NUC122系列特色为宽电压工作范围2.5V至5.5V,工作温度:-40℃至85℃,内建22.1184MHz高精度晶振(1%准确度)。备有丰富的外设,如USB2.0 FS、定时器、看门狗定时器、RTC、UART、SPI、I²C、PWM等。提供多种包装QFN33、LQFP48、LQFP64。
目标应用:
消费性电子,USB外接装置,触控屏幕系统等
关键特性 :
• 内核(Core) - ARM®Cortex™-M0 - 工作频率可达 60 MHz - 工作电压:2.5V to 5.5V - 工作温度:-40℃ ~ 85℃ • 内存(Memory) - 32 KB应用程序 - 内嵌 4 KB SRAM - 4 KB Data Flash - 支持在线电路更新ICP(In-Circuit Programming) - 支持在线系统更新ISP(In-System Programming) |
• 通讯接口(Connectivity) - 2组SPI(可达25 MHz) - 1组 I²C(可达400 kHz) - 1组 UART(可达1 Mbps) - USB 2.0全速装置 • 时钟控制(Clock control) - 外部晶振4 to 24 MHz - 内部12MHz振荡器(1% 精准度) - 内部22.1184 MHz振荡器(1% 精准度25℃,5V) |
规格数据
