新唐科技NUC122SD2AN主板简介
新唐科技
不建议用于新设计项目(Not Recommended For New Designs, NRND)
推荐其他型号:
- NUC123 系列
NuMicro™ NUC122系列特色为宽电压工作范围2.5V至5.5V,工作温度:-40℃至85℃,内建22.1184MHz高精度晶振(1%准确度)。备有丰富的外设,如USB2.0 FS、定时器、看门狗定时器、RTC、UART、SPI、I²C、PWM等。提供多种包装QFN33、LQFP48、LQFP64。
目标应用:
消费性电子,USB外接装置,触控屏幕系统等
关键特性:
• 内核(Core)
- ARM®Cortex™-M0
- 工作频率可达 60 MHz
- 工作电压:2.5V to 5.5V
- 工作温度:-40℃ ~ 85℃
• 内存(Memory)
- 64 KB应用程序
- 内嵌 8 KB SRAM
- 4 KB Data Flash
- 支持在线电路更新ICP(In-Circuit Programming)
- 支持在线系统更新ISP(In-System Programming)
  • 脉宽调制器(PWM)
   - 内建 4个16位PWM产生器,可输出 4 路PWM或 2 组互补配对PWM
- 捕捉ADC功能
• 通讯接口(Connectivity)
- 两组SPI(可达25 MHz)
- 一组 I²C(可达400 kHz)
- 两组 UART(可达1 Mbps)
- USB 2.0全速装置
•时钟控制(Clock control)
- 外部晶振4 to 24 MHz
- 内部12MHz振荡器(1% 精准度)
- 内部22.1184 MHz振荡器(1% 精准度25℃,5V)
规格数据
