不建议用于新设计项目 (Not Recommended For New Designs, NRND)
推荐其他型号:
| - | NUC123 系列 |
目标应用:
消费性电子,USB外接装置,触控屏幕系统等
关键特性 :
• 内核(Core) - ARM®Cortex™-M0 - 工作频率可达 60 MHz - 工作电压:2.5V to 5.5V - 工作温度:-40℃ ~ 85℃ • 内存(Memory) - 32 KB应用程序 - 内嵌 4 KB SRAM - 4 KB Data Flash - 支持在线电路更新ICP(In-Circuit Programming) - 支持在线系统更新ISP(In-System Programming) |
• 脉宽调制器(PWM) - 内建 4个16位PWM产生器,可输出 4 路PWM或 2 组互补配对PWM - 捕捉ADC功能 • 通讯接口(Connectivity) - 两组SPI(可达25 MHz) - 一组 I²C(可达400 kHz) - 两组 UART(可达1 Mbps) - USB 2.0全速装置 • 时钟控制(Clock control) - 外部晶振4 to 24 MHz - 内部12MHz振荡器(1% 精准度) - 内部22.1184 MHz振荡器(1% 精准度25℃,5V) |
规格数据
