dfrobotMMA7361三轴加速度传感器简介
DFRobot
DFRobot
DFRobot
DFRobot
产品简介
三轴加速度传感器是一种可以对物体运动过程中的加速度进行测量的电子设备,典型互动应用中的加速度传感器可以用来对物体的姿态或者运动方向进行检测,比如WII游戏机和iPhone手机中的经典应用。
Arduino三轴加速度传感器采用Freescale(飞思卡尔)公司生产的高性价比微型电容式三轴加速度传感器MMA7361芯片,对于普通的互动应用来讲应该是种不错的选择,可以应用到摩托车和汽车放倒报警、遥控航模、游戏手柄、人形机器人跌倒检测、硬盘冲击保护、倾斜度测量等场合。
MMA7361采用信号调理、单极低通滤波器和温度补偿技术,提供±1.5g/6g两个量程,用户可在这2个灵敏度中选择。该器件带有低通滤波并已做0g补偿,提供休眠模式,因而是电池供电的无线数据采集的理想之选。具有电源指示灯,方便观察工作情况;±1.5g /6g两个量程可通过开关任意切换;预留排针焊接孔,客户可自行焊接排针,可通过多彩跳线连接插到Mini面包板上进行实验。3个PH2.0插座配合模拟传感器连接线,可轻松连接到Aduino传感器扩展板上,可制作倾角、运动、姿态相关的互动作品。
新版加速度传感器新特性:
  • 标准的安装尺寸(3mm安装孔之间的距离是5mm的若干倍)
  • 角上带有大写A,证明为模拟传感器
  • 带有XYZ的标识,提示是测量空间加速度
  • 高品质接头搭配沉金工艺,
技术规格
  • 供电电压:3.3~8V
  • 数据接口:模拟电压输出 兼容Arduino
  • 可选灵敏度,±1.5g/6g,通过开关选择
  • 低功耗,工作时电流为500μA,休眠模式下为3μA
  • 高灵敏度,在1.5g量程下为800mV/g
  • 低通滤波器具有内部信号调理功能
  • 设计稳定,防震能力强
  • 模块尺寸:26x37mm
评论(0)
发评论
h1654155977.6620 2022-08-23
0 回复 举报
http://house.china.com.cn/sousou/%25BC%25AF%25CD%25C5%252C%2B%25C3%25E5%25B1%25B1%25BD%25F0%25B6%25A6%25B9%25FA%25BC%25CAB2024.cN%252C%25BE%25C6%25C8%25AA%25C8%25CB%25B2%25C5%25CD%25F8_2s.htm http://house.china.com.cn/sousou/%25D4%25DA%25CF%25DF%25D3%25E9%25C0%25D6%252C%2B%25C3%25E5%25B5%25E9%25B5%25CF%25CD%25FE%25B9%25FA%25BC%25CA%25B9%25AB%25CB%25BEB2024.cN%252C%25D6%25CE%25D6%25DD%25C3%25C0%25CA%25B3_2s.htm http://house.china.com.cn/sousou/%25C6%25BD%25CC%25A8%252C%2B%25C5%25B7%25D1%25C7%25B9%25FA%25BC%25CA%25D5%25E6%25C8%25CB%25D3%25E9%25C0%25D6B2024.cN%252C%25D5%25C5%25D2%25B4%25C9%25FA%25BB%25EE_22s.htm http://house.china.com.cn/sousou/%25D6%25B1%25D3%25AA%252C%2B%25D3%25F1%25CF%25E9%25D5%25E6%25C8%25CB%25D3%25E9%25C0%25D6B2024.cN%252C%25B3%25AF%25D1%25F4%25CE%25C0%25BC%25C6%25CE%25AF_3s.htm http://house.china.com.cn/sousou/%25C0%25CF%25BD%25D6%252C%2B%25C3%25E5%25B1%25B1%25C1%25FA%25CC%25DAB2024.cN%252C%25B8%25B7%25D1%25F4%25B0%25EC%25CA%25C2%25B4%25A6_2s.htm 收起回复
