ANOTO技术简介
电子常识
2687人已加入
ANOTO技术简介
一、Anoto技术简介
Anoto技术主要体现为三个组成部分:数码纸、数码笔及Anoto软件平台。
二、数码纸
数码纸是通过在普通纸上印刷“点阵”及其他图文内容产生的。
通过下面的示意图,我们可以很直观的看到数码纸及纸上的点阵。
ANOTO
用户所见到的数码纸是多种多样的。用户在使用数码纸时,也只需和使用普通纸产品一样书写即可。下图是一些数码纸的图样。
 ANOTO
三、Anoto点阵的原理
数码纸与普通纸不同之处,就是数码纸上有“点阵”。
“点阵”由一些非常细小的点,按照特殊算法规则排列的组成。点阵的作用是提供给数码笔一个坐标参数信息,保证数码笔在数码上书写时,能够准确的记录书写的笔迹。
ANOTO
1、每36个点,排列组合成一个点阵。两点之间的平均距离为0.3mm。每个点阵的大小为1.8mm×1.8mm。
ANOTO
2、点阵通过特殊的编码方式,代表着特殊的坐标位置信息。
ANOTO
3、我们可以通过另一种简单的方式来理解点阵:
我们将点阵当成土地资源,所有的点按照特殊算法排布开,结果如下:
ANOTO
四、数码笔
数码笔只是对笔尖所经过的点的信息进行提取、存储和发送的设备,并不对信息进行处理。数码笔内存储的信息包括点阵的坐标、书写速度、时间以及压力等信息:
1、数码笔的基本组成结构:
数码笔由“高速摄像机”“笔芯”“压力感应器”“处理器”“存储器”“电池”“通讯单元”等几部分组成。
ANOTO
2、数码笔的基本工作原理如下:
ANOTO
五、Anoto 软件平台
数码纸笔书写生成的数字信息需经过Anoto软件平台的解析处理才能被其它应用软件使用,发挥更大的信息价值。Anoto软件平台主要由两部分组成:数据通信和解析处理。数据通信部分主要负责数码笔与电脑终端、手机和网络服务器之间的数据通信功能。解析处理部分主要负责还原笔迹坐标和其它笔迹动态数据,以及处理定义文件等内容。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • ANOTO
