MINI55LDE 微控制器以Arm® Cortex®-M0为核心,内建RC震荡器,运行速度高达48 MHz。针对控制类相关应用,内建16位高解析度PWM,运行速度可达到48 MHz,可以提供互补式输出,带死区控制,并且可以触发ADC,特别适用于家电的开关控制并同时提供保护。内建硬体除法器,以提升演算法的执行速度。MINI55LDE 之优异特色使其特别适合用于家电、无线充电器与工业控制。
MINI55LDE 支持宽电压工作范围2.1V至5.5V与-40℃至105℃工作温度、高达17.5 KB Flash、2 KB SRAM以及 2 KB独立Flash 作为线上系统更新ISP (In-System Programming)使用,并提供 LQFP48 封装。除了拥有6KV ESD (HBM)与3KV EFT高抗干扰能力以外,Mini55系列也提供丰富周边,包含计时器、UART、SPI、I²C、PWM、看门狗计时器、类比比较器、以及欠压检测。
应用领域:
家电、无线充电、工业控制、可编程逻辑控制器、I/O控制延伸板相关应用等。
关键特性:
- Arm® Cortex®-M0 核心,运行速度高达 48 MHz - 内嵌 32 位硬体除法器 - 工作电压: 2.1V 至 5.5V
- 工作温度: -40℃ 至 105℃
- 17.5 KB 应用程式 Flash - 2 KB ISP ROM - 内嵌 2 KB SRAM - 可编程数据储存 (Data Flash) - 支持程序更新方式:
- 10 位 SAR ADC 与每秒转换速率为 500 kSPS - 高达 12 路单端类比输入通道 |
- 内建 3 组 16 位PWM产生器,每组可提供 2 个通道 - 内建 16 位 PWM产生器,可输出 6 路 PWM或 3 组互补配对 PWM - 带死区控制 - 支援触发ADC 转换功能 - 提供剎车保护
- 2 组 UART - 1 组 SPI - 1 组 I²C
- 内部 48 MHz 高速震荡器 - 内部 10 KHz 低速晶振 - 外部 4 至 24 MHz 高速晶振 - 外部 32.768 低速晶振
- LQFP48 (7x7) |
规格数据
