Mini51为Cortex-M0 32位微控制器系列,其特点为宽电压工作范围 2.5V至 5.5V与-40℃ ~ 105℃工作温度、内建22.1184 MHz 高精度RC晶振(±1%精确度,25℃ 5V)、并内建Data Flash、欠压检测、丰富外设、整合多种串行传输接口、高抗干扰能力(8KV ESD/4KV EFT)、支持在线系统更新(ISP)、在线电路更新(ICP)与在线应用程序更新(IAP),提供封装有TSSOP20、QFN33(4mm*4mm与5mm*5mm)与LQFP48。
应用领域 :
门禁系统/警报器、温度传感设备、直流无刷马达应用等等。
关键特性 :
• 内核(core) - Cortex-M0 32位微处理器 - 工作频率可达 24 MHz - 工作电压:2.5V to 5.5V - 工作温度:-40℃ ~ 105℃ • 内存(memory) - 16 kB应用程序 - 内嵌2 kB SRAM - 可配置的Data Flash - 在线系统更新ISP(In-System Programming) - 在线电路更新ICP(In-Circuit Programming) - 在线应用程序更新IAP(In-Application Programming) • 模拟转数字转换器(ADC) - 提供8通道 - 10位分辨率 - 每秒采样率可达250 kSPS - PWM输出可以触发A/D转换 |
• 脉波宽度调变(PWM) - 最多6信道PWM输出或3信道互补式PWM输出 - PWM时间与周期可触发A/D转换 • 通讯接口(connectivity) - 一组SPI(可达24 MHz) - 一组I²C(可达 400 kHz) - 一组UART • 时钟控制(clock control) - 外部晶振4 to 24 MHz - 内置22.1184 MHz高精度RC晶振,常温5V下±1%误差 |
规格数据
