新唐科技MINI52FDE控制器简介
嵌入式主板
Mini51为Cortex-M0 32位微控制器系列,其特点为宽电压工作范围 2.5V至 5.5V与-40℃ ~ 105℃工作温度、内建22.1184 MHz高精度RC晶振(±1%精确度,25℃ 5V)、并内建Data Flash、欠压检测、丰富外设、整合多种串行传输接口、高抗干扰能力(8KV ESD/4KV EFT)、支持在线系统更新(ISP)、在线电路更新(ICP)与在线应用程序更新(IAP),提供封装有TSSOP20、QFN33(4mm*4mm与5mm*5mm)与LQFP48。
应用领域 :
门禁系统/警报器、温度传感设备、直流无刷马达应用等等。
关键特性 :
• 内核(core)
- Cortex-M0 32位微处理器
- 工作频率可达 24 MHz
- 工作电压:2.5V to 5.5V
- 工作温度:-40℃ ~ 105℃
内存(memory)
- 8 kB应用程序
- 内嵌2 kB SRAM
- 可配置的Data Flash
- 在线系统更新ISP(In-System Programming)
- 在线电路更新ICP(In-Circuit Programming)
- 在线应用程序更新IAP(In-Application Programming)
模拟转数字转换器(ADC)
- 提供4通道
- 10位分辨率
- 每秒采样率可达 250kSPS
- PWM输出可以触发A/D转换
脉波宽度调变(PWM)
- 最多3信道PWM输出
- PWM时间与周期可触发A/D转换
通讯接口(connectivity)
- 一组SPI(可达24 MHz)
- 一组I²C(可达 400 kHz)
- 一组UART
时钟控制(clock control)
- 外部晶振4 to 24 MHz
- 内置22.1184 MHz高精度RC晶振,常温5V下±1%误差
规格数据
