dfrobotPower Shield扩展板简介
嵌入式主板
嵌入式主板
嵌入式主板
产品简介
这是一款专门为Arduino设计的稳压扩展板,为Arduino项目提供一个较大范围的稳压电源、为您的机器人提供额外供电以及系统保护、自恢复等功能。创客们会用各种各样的电子元件做出惊艳的互动作品。但是很多元件的需求电压不同,或者对电源稳定性要求较高,否则一不小心就会烧毁元件。因此身边常备一块电源模块是蛮必要的。
这款可调稳压模块,发热量低,效率高,性能稳定可靠。只要您的输入电压在4.5-35V以内,就可以随意调节1.25-12V的输出电压。比如需要给5V的舵机供电,则可把输入端接在12V电池上,调节输出微调电位器,使5V指示灯亮起,这时输出电压为5V。同理,说要输出9V/3.3V/12V时,相应的LED灯都会亮起。
由于不同客户的使用需要,Power Shield还提供了电压值读取和电源供电开关控制的功能,可以通过数字和模拟口进行数据读取和操控。具体界面功能介绍请参考下图。
注意事项:通过跳冒的链接可以切换Power Shield是否为Arduino控制器供电。
嵌入式主板
技术规格
  • 模块性质:非隔离降压模块(buck)
  • 输入电压:4.5-35V
  • 输出电压:连续可调1.25-12V
  • 输出电流:典型-额定电流2A,峰值3A
  • 转换效率:最高90%(输出电压越高,效率越高)
  • 开关频率:150KHz
  • 工作温度:工业级(-40℃到 +85℃)(输出电流1A 以内)
  • 满载温升:40℃
  • 负载调整率:±1%
  • 电压调整率:±0.5%
  • 动态响应速度:5% 200uS
  • 短路保护:限流,自恢复
  • Arduino引脚使用:
  • D13用于控制是否启动电源输出
  • A0用于读取电压值
  • 不需要的功能,可以移除相应的功能跳冒
  • 尺寸:55x55x20mm
