新唐科技NUC130LD2CN主板简介
新唐科技
NuMicro™ NUC130系列特色为宽电压工作范围2.5V至5.5V,工作温度:-40℃至85℃,内建22.1184MHz高精度晶振(1%准确度)。备有丰富的外设,如符合Bosch规格CAN2.0A/B,定时器,看门狗定时器,RTC,PDMA,UART,SPI,I²C,I²S,PWM,12位ADC,模拟比较器等.提供多种包装 LQFP48,LQFP64,LQFP100。
目标应用:
车用电子,加密应用,温度感测计,通讯系统等
关键特性 :
• 内核(Core)
 -  ARM®Cortex-M0
 - 工作频率可达 50 MHz
 - 工作电压:2.5V to 5.5V
 - 工作温度:-40℃ ~ 85℃
• 内存(Memory)
 - 64KB应用程序
 - 内嵌 8 KB SRAM
 - 4 KB Data Flash
 - 支持在线电路更新ICP(In-Circuit Programming)
 - 支持在线系统更新ISP(In-System Programming)
• 模拟转数字转换器(ADC)
 - 提供8通道
 - 12位分辨率
 - 可达800kSPS(每秒取样速率)
 - ±1℃ 准确度温感计
• 脉宽调制器(PWM)
    - 内建4个16位PWM产生器,可输出4路PWM或
2组互补配对PWM
 - 捕捉ADC功能
• 通讯接口(Connectivity)
 - 一组SPI(可达25 MHz)
 - 两组I²C(可达400 kHz)
 - 三组UART(可达1 Mbps)
 - 一组Bosch CAN2.0A/B
时钟控制(Clock control)
 - 外部晶振4 to 24 MHz
 - 内部22.1184 MHz振荡器(1% 精准度25℃,5V )
规格数据
