新唐科技NANO102SC2AN主板简介
新唐科技
NuMicro™ Nano102系列特色为超低功耗,低电压工作范围1.8V至3.6V,工作温度:-40℃至85℃,内建12MHz/16MHz高精度晶振(1%准确度)。备有丰富的外设,如定时器、看门狗定时器RTCUARTSPII²CI²SPWM12位ADCComparatorISO-7816等。提供多种包装QFN33LQFP48LQFP64。
目标应用:
穿戴式装置可携式医疗测量装置手机金融刷卡器智能体感摇控器智能家居智能卡读卡器无线智能抄表GPS数据记录器烟感侦测装置智能三表(水表燃气表热表)等
关键特性:
• 内核(Core)
ARM®Cortex™-M0
- 工作频率可达32 MHz
- 工作电压:1.8V to 3.6V
- 工作温度:-40℃ ~ 85℃
超低功耗(Ultra-Low power consumption)
- 150 uA/MHz(Normal)
- 65 uA/MHz(Idle)
- 1.5 uA(Power down, RTC on, RAM retention)
- 0.65 uA(Power down, RAM retention)
- Fast wake-up:less than 6 us
• 内存(Memory)
- 32 KB 应用程序
- 内嵌 8 KB SRAM
- 可编程Data Flash
- 支持在线电路更新ICP(In-Circuit Programming)
- 支持在线系统更新ISP(In-System Programming)
• 模数转换器(ADC)
- 提供7通道
- 12位分辨率
- 可达1.5 MSPS(每秒取样速率)
- ±1℃准确度温感计
• 比較器(Comparator)
- Two
• 脉宽调制器(PWM)
- 内建2个16 位PWM产生器,可输出4路PWM或
2组互补配对PWM
- 捕捉ADC功能
• 通讯接口(Connectivity)
- 二组SPI(可达32 MHz)
- 二组I²C(可达1 MHz)
- 四组UART(二组可达1 Mbps)
- 二組ISO-7816-3界面
时钟控制(Clock control)
- 外部晶振4 to 24 MHz
- 内部12MHz/16MHz 振荡器(1% 精准度)
- 内部10kHz振荡器用于低功耗操作
规格数据
