新唐科技NANO110SC2BN主板简介
嵌入式主板
NuMicro™ Nano110系列特色为超低功耗,低电压工作范围1.8V至3.6V,工作温度:-40℃至85℃,内建12MHz高精度晶振(1%准确度)。LCD控制器4x40 & 6x38 COM/SEG。备有丰富的外设,如定时器、看门狗定时器、RTC、PDMA、UART、SPI、I²C、I²S、PWM、12位ADC、12位DAC、ISO-7816等。提供多种包装LQFP64、LQFP128。
目标应用:
穿戴式装置、可携式医疗测量装置、智能家居、无线智能抄表、GPS数据记录器、烟感侦测装置、智能三表(水表、燃气表、热表)等
关键特性 :
• 内核(Core)
-  ARM®Cortex™-M0
- 工作频率可达 42 MHz
- 工作电压:1.8V to 3.6V
- 工作温度:-40℃ ~ 85℃
• 超低功耗(Ultra-Low power consumption)
- 200 uA/MHz(Normal)
- 75 uA/MHz(Idle)
- 2.5 uA(Power down、RTC on、RAM retention)
- 1 uA(Power down、RAM retention)
- Fast wake-up:less than 7 us
• 内存(Memory)
- 32 KB 应用程序
- 内嵌8 KB SRAM
- 可编程Data Flash
- 支持在线电路更新ICP(In-Circuit Programming)
- 支持在线系统更新ISP(In-System Programming)
• 模数转换器(ADC)
- 提供12通道
- 12位分辨率
- 可达2 MSPS(每秒取样速率)
- ±1℃准确度温感计
数模转换器(DAC)
- 提供2个DAC
- 12位分辨率
- 可达 400KSPS(每秒转换速率)
• 脉宽调制器(PWM)
- 内建2个16位PWM产生器,可输出4路PWM或
2组互补配对PWM
- 捕捉ADC功能
• 通讯接口(Connectivity)
- 三组SPI(可达32 MHz)
- 二组I²C(可达1 MHz)
 - 五组UART(二组可达1 Mbps)
- 三组ISO-7816-3界面
- 16/8 位EBI界面
• LCD 控制器
- 4 x40 & 6 x38 COM/SEG LCD
时钟控制(Clock control)
- 外部晶振4 to 24 MHz
- 内部12MHz振荡器(1% 精准度)
- 内部10kHz振荡器用于低功耗操作
规格数据
