基于电阻分压原理的电压检测模块,配合Arduino传感器扩展板可以完成对电压电量大小的检测,可以监控互动媒体作品的电量或机器人供电的电量。电压检测模块能使输入的电压缩小5倍。由于Arduino模拟输入电压最大为5V,故电压检测模块的输入电压不能大于5Vx5=25V。Arduino的模拟分辨率最小为0.0049V,所以电压检测模块输入最小电压为0.0049Vx5=0.0245V。被测电源引线到蓝色接线柱上,正接VCC,负接GND。
注意事项:新版模拟传感器的端口布局具备以下两项改进。请参考我们博客中"如何更改数据线接头布局"的说明(http://www.dfrobot.com/community/trick-for-changing-sensor-cable-pin-mapping.html),当在IO扩展板上使用该传感器时,你可能会需要调整接头的布局。为了方便您的使用,我们将会做出更多改进,尽请关注。
