新唐科技NANO103LD3AE控制器简介
嵌入式主板
NANO103LD3AE系列超低功耗微控制器以Arm® Cortex®-M0 为内核,运行速度高达36 MHz,提供RTC独立供电管脚且待机功耗小于1uA。 NANO103LD3AE支持64 KB Flash记忆体、内建16 KB SRAM、4 KB独立Flash作为线上系统更新ISP (In-System Programming)使用,提供LQFP48封装。
优异的低功耗表现使得Nano103可被广泛应用在电池供电装置,如电子锁、医疗仪器以及测试仪器等。
NANO103LD3AE支持1.8V至3.6V宽电压范围与-40℃至105℃工作温度。丰富外设包含:内建误差< 1%的4/12/36 MHz高精度振荡器、定时器、看门狗定时器 (WDT/WWDT)、RTC、PDMA、UART、SPI、I²C、PWM、ISO-7816、1.8 MSPS 12位 SAR ADC、温度检测、低电压重设和欠压检测、96位元晶片唯一序号 (Unique Identification, UID)及128位元唯一客户序号(Unique Customer Identification, UCID),为开发程式提供多重保护。
目标应用:
门锁、穿戴式装置、可携式医疗测量装置、长距离低功耗无线通讯模组、智能体感遥控器、智家庭、智读卡机、GPS数据记录器、手机刷卡器等。
关键特性:
  • 内核 (Core)
- ARM® Cortex®-M0 核心
- 最高运行频率可达 36 MHz
- 工作电压:1.8V 至 3.6V
- 工作温度:-40℃至 105℃
  • 超低功耗 (Ultra-Low Power Consumption)
- 180 uA/MHz (运行模式)
- 75 uA/MHz (闲置模式)
- 2 uA (掉电模式,RTC 开启,RAM资料保存)
1 uA (主要电源关闭,RTC单独供电下)
- <7 us 快速唤醒 CPU 功能
  • 内存 (Memory)
- 64 KB 应用程式 Flash
- 内嵌16 KB SRAM
- 可编程 Data Flash
- 支持程序更新方式:
    • 在线系统更新ISP (In-System Programming)
    • 在线电路更新ICP (In-Circuit Programming)
    • 在线应用程序更新IAP (In-Application Programming)
  • 类比数位转换器 (ADC)
- 提供12位解析度
- 提供8个类比输入通道
- 每秒取样速率可达1.8 MSPS
  • 脉宽调变 (PWM)
- 高达6个PWM通道/3组互补式PWM输出
- 提供剎车保护
- 支持触发ADC 转换功能
  • 通讯界面 (Connectivity)
- 2 组 SPI (可达 32 MHz)
- 2 组 I²C (可达1 MHz)
- 4 组 UART (二组可达 5 Mbps)
- 2 组 ISO-7816-3 界面
  • 时钟控制 (Clock Control)
- 内部 4/12/16/36 MHz 振荡器 (1%精准度)
- 内部10 KHz 低速晶振
- 外部 4 至 24 MHz 高速晶振
- 外部 32 kHz 低速晶振
规格数据
