什么是软件质量?软件质量保证?
电子常识
2686人已加入
什么是软件质量?
软件质量是软件产品满足使用要求的程度。对于软件质量的衡量,就是高质量的软件系统能够准时地交付给用户,所耗费的成本不超出预算,并且最重要的是,能够正常地运行。“正常地运行”意味着该软件必须尽可能没有缺陷(bug)。
理解:
软件需求是质量度量的基础,与需求不符就是质量不高
完成的成本和完成的时间都应该在计划范围内
开发出的软件产品应该是可靠的和可维护的
软件质量保证 (SQA)
质量保证是一个活动,它向所有有关的人提供证据以确立质量功能正在按需求运行的信心。
软件质量保证是一系列系统性的活动,它提供开发出满足使用要求产品的软件过程的能力证据。
软件开发各个阶段 SQA 的目标 6-1
需求分析:
确保客户所要求的系统是可行的。
确保客户指定的需求确实能够满足他的真正 要求。
避免开发者和客户之间的误解。
向用户提供为满足他所提出的需求而实际构建的适当软件系统。
软件开发各个阶段 SQA 的目标 6-2
软件规格说明:
通过建立需求跟踪文档,确保规格说明书与系统需求保持一致。
确保规格说明书能适当地改进系统的灵活性、可维护性以及性能。
确保已建立了测试策略。
确保已建立了现实的开发进度表,包括 预定的评审。
确保已为系统设计了正式的变更规程。
软件开发各个阶段的 SQA 目标 6-3
设计:
确保已建立用于描述设计的标准,并且确保遵循这些标准。
确保适当地控制并用文档记录对设计进行的变更。
确保在系统设计组件已按照商定的准则得到批准之后才开始编码。
确保对设计的评审按照进度进行。
软件开发各个阶段的 SQA 目标 6-4编码
确保代码遵循已建立的风格、结构和文档标准。
确保代码经过适当测试和集成,同时对编码模块的修改得到适当的标识。
查看代码编写是否遵循既定的进度。
确保代码评审按照进度进行。
软件开发各个阶段的 SQA 目标 6-5
测试:
确保测试计划的建立和遵循。
确保创建的测试计划能够满足所有系统规格说明书的要求。
确保经过测试和返工后软件与规格说明书保持一致。
软件开发各个阶段的 SQA 目标 6-6
维护:
确保代码和文档的一致性。
确保对已建立的变更控制过程进行监测,包括将变更集成到软件的产品版本中的过程。
确保对代码的修改遵循编码标准,并且要对其进行评审,不要破坏整个代码结构。
