新唐科技NANO120LC2BN主板简介
新唐科技
NuMicro™ Nano120系列特色为超低功耗,低电压工作范围1.8V至3.6V,工作温度:-40℃至85℃,内建12MHz高精度晶振(1%准确度)。备有丰富的外设,如定时器、看门狗定时器USB 2.0全速裝置RTCPDMAUARTSPII²CI²SPWM12位 ADC12位 DACISO-7816等。提供多种包装LQFP48LQFP64LQFP128。
目标应用:
穿戴式装置可携式医疗测量装置手机金融刷卡器智能体感摇控器智能家居智能卡读卡器无线智能抄表GPS数据记录器等
关键特性
• 内核(Core)
- ARM® Cortex™-M0
- 工作频率可达42 MHz
- 工作电压:1.8V to 3.6V
- 工作温度:-40℃ ~ 85℃
• 超低功耗(Ultra-Low power consumption)
- 200 uA/MHz(Normal)
- 75 uA/MHz(Idle)
- 2.5 uA(Power downRTC onRAM retention)
- 1 uA (Power downRAM retention)
- Fast wake-up:less than 7 us
• 内存(Memory)
- 64 KB 应用程序
- 内嵌16 KB SRAM
- 可编程Data Flash
- 支持在线电路更新ICP(In-Circuit Programming)
- 支持在线系统更新ISP(In-System Programming)
• 模数转换器(ADC)
- 提供7通道
- 12位分辨率
- 可达2MSPS(每秒取样速率)
- ±1℃ 准确度温感计
数模转换器(DAC)
 - 提供2个DAC
 - 12位分辨率
 - 可达 400KSPS(每秒转换速率)
• 脉宽调制器(PWM)
- 内建2个16位PWM产生器,可输出4路PWM或
2组互补配对PWM
- 捕捉ADC功能
• 通讯接口(Connectivity)
 - 三组SPI(可达32 MHz)
 - 二组I²C(可达1 MHz)
 - 五组UART(二组可达1 Mbps)
 - 三组ISO-7816-3 界面
 - USB 2.0全速装置
时钟控制(Clock control)
- 外部晶振4 to 24 MHz
- 内部12MHz振荡器(1% 精准度)
- 内部10kHz振荡器用于低功耗操作
规格数据
