新唐科技ML51EC0AE控制器简介
新唐科技
ML51EC0AE 为内建 Flash 的增强型 1T 8051 内核微控制器,正常运行模式典型功耗可达 80 uA/MHz 以及休眠模式下功耗可低于 1 uA。此系列最高速可达 24 MHz,并内建 38.4 kHz 低速内部振荡器,支持宽电压工作范围 1.8 V 至 5.5 V 工作温度: - 40 ℃ 至 105 ℃。
ML51EC0AE 包含 32 K 字节的 Flash 以及一个额外 2 K 字节片上辅助 RAM(XRAM), 备有丰富的外设,如 24 个通用 I/O、2 组串口、1 组 ISO-7816 界面、2 组 I²C 与 2 组 SPI,并提供 TSSOP28 封装。
目标应用:
穿戴式装置、智能摇控器、互联网端点设备、智能家居、烟感侦测装置、电池装置等。
关键特性:
CPU
  - 全静态 8 位 1T 8051 内核 CMOS 微控制器
  - 指令集全兼容 MCS-51
  - 4 级优先级中断配置
  - 双数据指针 (DPTRs)
工作条件
  - 宽电压工作范围 1.8 V 至 5.5 V
  - 宽工作频率最高至 24 MHz
  - 工业级工作温度 - 40 至 + 105 ℃
低功耗特性
  - 正常运行模式典型功耗 80 uA/ MHz
  - 低功耗运行模式典型功耗 15 uA
  - 低功耗空闲模式功耗不超过 13 uA
  - 掉电模式典型功耗小于 1 uA
  - 掉电模式下唤醒时间为 10 us (HIRC运行)
内存
  - 32 K 字节 APROM, 用于使用者代码
  - 可配置 4K/3K/2K/1K 字节 LDROM, 用于启动系统程序设计(ISP)代码
  - APROM中应用编程(IAP)内存 128 字节每页累加
  - Flash 内存 100,000 次擦写寿命
  - 代码安全加密
  - 256 字节片上 RAM
  - 额外 2 K字节片上辅助 RAM (XRAM) 通过 MOVX 指令访问
PDMA
  - 三种模式: 外部设备到内存, 内存到外部设备, 和内存到内存传输
  - 所有模式下源地址和目标地址必须字对齐
  - 内存到内存模式: 传输长度必须字对齐
  - 外部设备到内存和内存到外部设备模式:传输数据长度可以字节对齐
  - 外部设备到内存和内存到外部设备模式:传输数据宽度字节对齐
时钟源
  - 24 MHz 高速内部振荡器 (HIRC) ± 1 %精度等级 (25 °C, 3.3 V) 全工作条件范围下精度 ±5 % 精度等级
  - 38.4 kHz低速内部振荡器 (LIRC) ± 1 %精度等级 (25 °C, 3.3 V) , 全工作条件范围下精度 ± 10 % 精度等级
  - 外置 4 ~ 24 MHz (HXT)晶振输入为精密定时操作
  - 外置 32.768 kHz (LXT)晶振输入
  - 运行中可通过软件对时钟源切
  - 可编程系统时钟分频器从1/2, 1/4, 1/6, 1/8…, 最高到 1/512
外设
  - 24 个通用输入输出引脚。所有输出引脚具有独立的 2 级电平转换速率控制
  - 8 通道 GPIO 中断,具备边缘/电平检测,全部 24 个 GPIO 均可配置为输入源之一
  - 标准中断引脚 INT0 和 INT1 兼容标准 8051
  - 两组 16 位定时/计数器 0 和 1 兼容标准 8051
  - 一组 16 位定时器 2 带 3 通道输入捕获模块
  - 一组16位自动重载定时器 3
  - 一组可程序设计看门狗定时器 (WDT)
  - 一组专用的自唤醒定时器 (WKT)
  - 两组全双工串口
  - 一组智能卡接口支持 ISO7816-3
  - 两组SPI端口支持主机和从机模式,当系统时钟为 24 MHz 时传输速率高达 6 Mbps
  - 两组 I²C 总线支持主机和从机模式,数据传输率高达 400 kpbs
  - 6 * 16 - bit 组,12 通道脉宽调制器(PWM)输出,高达 16 位分辨率
  - 两组比较器
  - 一组 12 位 ADC,当 VDD 大于 2.5 V 转换速率高达 500 Ksps
电源监视器
  - 欠压检测 (BOD) 可用于低功耗模式,7 个级别可选,可配置中断或复位
  - 上电复位 (POR)
  - 低电压复位 (LVR)
强效ESD及EFT能力
  - ESD HBM 通过 8 kV
  - EFT > ± 4.4 kV
  - 闩锁测试通过 150 mA
开发工具
  - Nuvoton Nu-Link 基于 KEILTM 和 IAR 开发环境
  - Nuvoton 电路编程 (Nu-Link)
  - Nuvoton 在系统编程 (ISP) 通过 UART
规格数据
