MS51PC0AE 带有 flash 的增强型 8 位 8051 内核微控制器(1 T 工作模式),工作频率最高至 24 MHz,支持电压工作范围 2.4 V 至 5.5 V,工业级工作温度: - 40 ℃ 至 105 ℃,并且包含 32 K 字节的 Flash 以及一个额外 2 K 字节片上辅助 RAM ( XRAM ),备有丰富的外设,如 30 个通用 I / O、定时器、看门狗定时器、2 组 UART、1 组 SPI、1 组 I²C、12*16-bit 路 PWM、15 路 12 位 ADC 及 3 组 ISO-7816 等。提供 LQFP32 封装。
目标应用:
家庭自动化、工业控制、物联网装置、电池管理、无线充电等。
关键特性:
内核(Core) |
1T 8051 微处理器 |
工作频率可达 24 MHz |
工作条件 |
宽电压工作范围 2.4 V 至 5.5 V |
宽工作频率最高至 24 MHz |
工业级工作温度 - 40 ℃ 至 + 105 ℃ |
内存 ( Memory ) |
32 KB 应用程序 |
内嵌 2 KB SRAM |
支持在线电路更新 ICP ( In-Circuit Programming ) |
支持在线系统更新 ISP ( In-System Programming ) |
模数转换器(ADC) |
提供 15 通道 |
12 位分辨率 |
可达 500 KSPS ( 每秒采样率 ) |
脉宽调制器 ( PWM ) |
内建 1 个 16 位 PWM 产生器,可输出 12*16-bit 路 PWM |
捕捉 ADC 功能 |
可配置的死区时间 |
电源监控 |
欠压检测 ( BOD ) 用于侦测系统供电低电压,7 级电压选择,可配置中断或复位响应 |
上电复位 ( POR ) |
低电压复位 ( LVR ) |
通讯接口(Connectivity) |
1 组 SPI |
1 组 I²C ( 可达 400 kbps ) |
2 组 UART |
3 组 ISO-7816-3 界面 |
时钟控制 ( Clock control ) |
24 MHz 高速内部振荡器,电源 5.0 V 条件下 ± 1 % 精度等级,全工作条件范围 ± 2 % 精度等级 |
16 MHz 高速内部振荡器,电源 5.0 V 条件下 ± 1 % 精度等级,全工作条件范围 ± 2 % 精度等级 |
10 kHz 低速内部振荡器,出厂精度 ± 2 % 等级 |
支持外部时钟输入 |
封装 |
LQFP32 |
规格数据
