新唐科技M0519 系列单片机简介
新唐科技
NuMicro® M0519系列为32位单片机,内建ARM® Cortex®-M0 内核,最高可运行至72MHz,具128字节Flash内存、16K字节内建SRAM、8K独立Flash字节作为在线系统程序设计(In System Programming)用途。NuMicro® M0519系列内嵌丰富通讯周边,如:I/O界面、定时器、UART、SPI、I²C、PWM、ADC、OPA、看门狗和低电压复位和欠压检测、96位 UID与128位UCID,使NuMicro® M0519系列适用于广泛的应用。
目标应用:
自动控制、工业控制、马达控制等
主要特征:
  • 内核
─ ARM Cortex®-M0
─ 最高运行频率 72 MHz
─ 操作电压: 2.5V ~ 5.5V
─ 工作温度: -40 ~ 105℃
  • 内存
─ 128 KB 应用程序Flash
─ 内嵌16KB SRAM
─ 可配置 Data Flash
─ 支持在线系统更新 ISP (In-System Programming)
─ 支持在线电路更新ICP (In-Circuit Programming)
─ Support IAP (In-Application Programming)
  • 模拟转数字转换器(ADC)
─ 内建2组12-bit ADCs, 最多支持16通道
─ 转换速度达800KSPS
  • 脉宽调变(PWM)
─ 内建16位PWM产生器,可输出14路PWM或7组互补配对PWM
─ 捕捉 ADC 功能
  • 通讯接口Connectivity
─ 3组SPI (可达36 MHz)
─ 1组 I²C (可达400 kHz)
─ 2组 UART (可达1 Mbps)
  • 内建2组OPAs
  • 内建3组比较器
  • 时钟控制
─ 外部4 to 24 MHz 高速晶振
─ 内部22.1184 MHz振荡器 (1% 精准度25℃, 5V)
