M051为Cortex™-M0 32位微控制器系列,其特点为宽电压工作范围2.5V至5.5V与-40℃ ~ 105℃工作温度、内建22.1184 MHz 高精度RC晶振(±3%精确度,-40℃~105℃, 2.5V ~ 5.5V)、并内建Data Flash、欠压检测、丰富周边、整合多种多组串行传输接口、高抗干扰能力(8kV ESD/4kV EFT)、支持在线系统更新(ISP)、在线电路更新(ICP)与在线应用程序更新(IAP),提供封装有QFN33与LQFP48、LQFP64與LQFP100。
应用领域 :
工业控制、门禁系统/警报器、温度传感设备、直流无刷马达应用、智能电表等等
关键特性 :
• 内核(Core) - Cortex™-M0 32位微处理器 - 工作频率可达 50 或72MHz(注1) - 工作电压:2.5V to 5.5V - 工作温度:-40℃ ~ 105℃ • 内存(Memory) - 高达 256 KB应用程序(注1) - 内嵌最高 20 KB SRAM(注1) - 内嵌4 KB Data Flash - 在线系统更新ISP(In-System Programming) - 在线电路更新ICP(In-Circuit Programming) - 在线应用程序更新IAP(In-Application Programming) • 模拟转数字转换器(ADC) - 提供8高达12位20通道ADC(注1) - 12位分辨率 - 每秒采样率可达 800kSPS - PWM输出可以触发A/D转换 - 提供误差±1℃温度传感器 |
• 脉波宽度调变(PWM) -高达16位24通道PWM输出或互补式PWM 输出(注2) - 最多8通道PWM输出或互补式PWM输出 - PWM时间与周期可触发A/D转换 • 通讯接口(Connectivity) - 提供最多二组SPI(可达36 MHz) - 提供最多二组I²C(可达 400 kHz) - 提供最多八组UART(注1) - 提供一组16/8位外扩接口(EBI) • 时钟控制(Clock control) - 外部晶振4 to 24MHz - 内置22.1184 MHz高精度RC晶振,常温5V下±1%误差 |
备注:
注1: 仅M0564系列提供
注2: 仅M0518系列提供
