新唐科技M0519LE3AE单片机简介
嵌入式主板
NuMicro® M0519系列为32位单片机,内建ARM® Cortex®-M0 内核,最高可运行至 72MHz ,具 128 字节 Flash 内存、 16K 字节内建 SRAM 、 8K 独立 Flash 字节作为在线系统程序设计 (In System Programming) 用途。 NuMicro™ M0519 系列内嵌丰富通讯周边,如: I/O 界面、定时器、 UART 、 SPI 、 I²C 、 PWM 、 ADC 、 OPA 、看门狗和低电压复位和欠压检测、 96 位 UID 与 128 位 UCID ,使 NuMicro™ M0519 系列适用于广泛的应用。
目标应用:
自动控制、工业控制、马达控制等
主要特征:
  • 内核
─ ARM Cortex®-M0
─ 最高运行频率 72 MHz
─ 操作电压: 2.5V ~ 5.5V
─ 工作温度: -40 ~ 105℃
  • 内存
─ 128 KB 应用程序Flash
─ 内嵌16KB SRAM
─ 可配置 Data Flash
─ 支持在线系统更新 ISP (In-System Programming)
─ 支持在线电路更新ICP (In-Circuit Programming)
─ Support IAP (In-Application Programming)
  • 模拟转数字转换器(ADC)
─ 内建2组12-bit ADCs, 最多支持16通道
─ 转换速度达800KSPS
  • 脉宽调变(PWM)
─ 内建16位PWM产生器,可输出6路PWM或3组互补配对PWM
─ 捕捉 ADC 功能
  • 通讯接口Connectivity
─ 1组SPI (可达36 MHz)
─ 1组 I²C (可达400 kHz)
─ 2组 UART (可达1 Mbps)
  • 内建2组OPAs
  • 内建2组比较器
  • 时钟控制
─ 外部4 to 24 MHz 高速晶振
─ 内部22.1184 MHz振荡器 (1% 精准度25℃, 5V)
规格数据
