新唐科技M0518SD2AE主板简介
嵌入式主板
NuMicro™ M0518系列特色为宽电压工作范围2.5V至5.5V, 工作温度: -40℃至105℃, 内建22.1184MHz高精度晶振(1%准确度)。 备有丰富的外设, 如高达24通道PWM, 定时器, 看门狗定时器,六组UART, SPI, I²C, 12位ADC, 模拟比较器等。
应用领域 :
LED灯光控制, 工业控制, 马达控制等。
关键特性 :
• 内核
- ARM Cortex™-M0
- 最高运行频率 50 MHz
- 操作电压:2.5V ~ 5.5V
- 工作温度:-40℃ ~ 105℃
• 内存
- 68 KB 应用程序Flash
- 内嵌8KB SRAM
- Configurable Data Flash
- 支持在线系统更新ISP
  (In-System Programming)
- 支持在线电路更新ICP
  (In-Circuit Programming)
• 模拟转数字转换器 (ADC)
- 提供8通道
- 12位分辨率
- 可达1 MSPS (每秒采样率)
• 脉宽调变 (PWM)
- 内建16位PWM产生器,可输出24路PWM
  或4组互补配对PWM
• 通讯接口 (Connectivity)
- 1组 SPI (可达36 MHz)
- 2组 I²C (可达 400 kHz)
- 6组 UART (可达1 Mbps)
• 时钟控制
- 外部4 to 24 MHz 高速晶振
- 内部22.1184 MHz 振荡器 (1% 精准度25℃, 5V)
• 封装
- LQFP64 (7x7mm)
规格数据
