dfrobot电机(6V 160RPM 2.8kg.cm)简介
DFRobot
DFRobot
DFRobot
DFRobot
DFRobot
 产品简介
自锁式涡轮蜗杆直流减速电机,大扭矩输出,全金属齿轮减速箱,非常耐用。安装简单,接线方便,支持电机正反转控制。6V额定电压,空转转速可达160RPM,堵转扭矩2.8kg.cm。
DFRobot
(涡轮电机结构原理,摘自维基百科)
注意:由于电机内部机械结构的特殊性,即使断电,电机也可保持超强的自锁能力!
警告:禁止出现堵转及负载超过35kg.cm情况下使用,否则容易打碎齿轮,造成电机损坏!
DFRobot
技术规格
  • 工作电压:3~9V
  • 额定电压:6V
  • 空载转速:160RPM
  • 空载电流:40mA
  • 负载转矩:128RPM
  • 负载电流:250mA
  • 负载扭矩:0.7kg.cm
  • 负载功率:1.3W
  • 堵转扭矩:2.8kg.cm
  • 堵转电流:1.7A
  • 减速比:  1:37.3
  • 重量:  165g
