新品快讯
Primarion新型数字式多相功率控制器PX3684,实现按需供电
英飞凌科技旗下的子公司、从事数字功率集成电路(IC)设计、制造和营销的混合信号半导体公司Primarion,为当今的先进计算和通信市场推出PX3684——一款数字式多相功率控制器。
动态相位调节能力有助于提高轻负载时的效率
PX3684的相位调节控制是基于所插入的双列直插内存模块(DIMM)的数量,当DIMM的数量低于所允许的最大值时,它可优化系统效率。当增加DIMM时,可以启用额外的相位,以增加基于PX3684的系统当前的处理能力,从而驱动更多的DIMM插槽。
PX3684支持两种模式的相位调节控制:用户控制和自主控制。在用户控制模式下,系统主控制器将通过控制器的I2C总线串行接口驱动PX3684的动态相位调节功能。在自主模式下,根据平均输出电流水平减少和/或增加相位。较轻负荷时减少相位可将效率提高数个百分点,同时极大地降低了整个产品寿命周期的功率成本。
Primarion营销副总裁Deepak Savadatti表示:“在当今的计算市场,效率就是一切。有了内置的自主相位调节和回路优化能力, PX3684在整个运行范围能提供超过90%的效率,从而解决了这个关键的行业问题。当平均电流降低到用户指定的阈值以下时,自主相位调节减少相位数量;当平均电流超过这一阈值时,则增加相位数。PX3684使得电源设计者能监测实时系统性能,并迅速优化设计,从而解决了按需提供功率的难题,同时实现动态节能,且不增加总成本。”
用于功率变换的数字多相控制器
PX3684具有多达四个相位,每个相位均支持高达1 MHz的运行,它通过驱动多达四个并行的同步整流降压转换器通道,为当今的高电流内存应用提供电压调节。它可以用来构建DC-DC转换器,这种转换器在整个工作范围提供高达130 A的电流、低脉动、低元件数量和优良的效率。交错的相位定时可产生更高的脉动频率,从而减少输入和输出电容器数量。
Primarion的图形用户界面简化了设计过程
PX3684采用直观和用户友好的图形用户界面(GUI)。改进的新GUI可引导设计者一步步完成功率系统设计的调试和修改。使用GUI智能地管理设计过程有助于减少最终产品的面市时间。
一站式数字电源管理
Primarion在满足计算、图形和数据通信市场中的CPU、GPU、ASIC、FPGA和内存的智能功率需求方面处于业界领先地位。
通过不断的技术创新,并借助其广泛的产品组合,Primarion为电源设计者提供易于使用的产品,以提高他们开发的系统的效率、稳定性和灵活性,从而持续推动大规模采用数字功率管理。
功能概要
-- 多相功率变换
-- 1~4相位运行
-- 动态相位调节,以提高轻负载时的效率
-- 可编程的自主相位数量增加/减少控制
-- 用户可通过PD#引脚控制相位数量增加/减少
-- 专有的有源瞬态响应(ATR2)电路以更低的输出电容提高了瞬态事件响应
-- 高精度的内部基准电压
-- 100 kHz至1 MHz的开关频率
-- 差分输出电压检测
-- 用于监测、控制和配置的I2C总线接口
-- 众多故障检测能力
-- IUVP、OUVP、OOVP
-- 总输出电流
-- 多个内部和外部的温度限制
-- 峰值相位时的电流脉冲限制
-- 电源感测线路断开检测
-- 精密的数字电流检测校准
-- 使用可编程的偏移量进行精确的数字电流平衡,以实现热平衡
-- 电阻器可编程式启动和最大电压设置
-- 数字式温度传感器补偿
-- 可配置的锁存故障或自主恢复关机
-- 储存自定义配置的非易失性内存(NVM)
-- 单个3.3V电源操作
-- 符合RoHS标准的48引脚MLF塑料封装
面市情况
Primarion已经向客户提供PX3684样品,本季度可广泛提供样品。PX3684以符合RoHS标准的7mm×7mm的48引脚QFN封装面市。
