新唐科技M031TD2AE控制器介绍
新唐科技
M031TD2AE 是基于 Arm® Cortex®-M0 内核的低工作电压微控制器,具有 32 位硬件乘法器/除法器。运行频率高达 48 MHz,工作电压为 1.8 ~ 3.6 V,配备64 KB Flash 和 8 KB SRAM。
凭借其特殊设计的性能,如 2 MSPS ADC,96 MHz PWM,24 MHz SPI,6 MHz UART。可应用于工业控制和消费类应用,让电压、电流和传感器数据可快速和精确的转换,并快速响应和控制外部模块,例如来自电机控制或传感设备的电流或电压反馈。
M031TD2AE 还提供大量外设,包括 1 组通用串行控制接口 (USCI), 3 组UART,1 组 SPI / I²S,2 组 I²C,10 路 12 位ADC,12 路 16 位PWM等,可满足各种应用需求。它可在 - 40°C ~ + 105°C 的宽温度范围内工作。全系列相同封装Pin to Pin兼容。
应用领域 :
  • 激光测距仪
  • 空气检测器/清洁器
  • 液晶面板控制器
  • 微型打印机
  • WPC无线充电器
关键特性:
运作特性
  - 工作电压: 1.8 V至 3.6 V
  - 工作温度: - 40℃ 至 105 ℃
  - EFT 4.4 KV
  - ESD HBM 6 KV
内核(Core)
  - Arm® Cortex®-M0,工作频率可达 48 MHz
  - 32-bit 硬件乘法/除法器
内存(Memory)
  - 64 KB Flash
  - 8 KB SRAM
  - 2 KB ISP ROM
  - 512 Bytes SPROM (Security Protection ROM)
支持程序更新方式:
  • 在线系统更新 ISP (In-System Programming)
  • 在线电路更新 ICP (In-Circuit Programming)
  • 在线应用程序更新IAP (In-Application Programming)
时钟控制(Clock control)
  - 外部 4 ~ 32 MHz 高速晶振
  - 外部 32.768 KHz低速晶振
  - 内部 48 MHz 高速震荡器 (HIRC48) 全温误差 2 %
  - 内部 38.4 KHz 低速晶振 (LIRC)
  - 内部 PLL 可达 96 MHz
定时器(Timers)
  - 4 个 32 位定时器
  - 1 个 24 位倒数 SysTick 定时器
脉波宽度调变 (PWM)
  - 12 路 96 MHz 的 16 位 PWM
模拟(ADC)
  - 10 信道转换速率可达 2 MSPS的 12 位ADC
  - 支持两个模拟比较器
直接内存访问 (PDMA)
  - 5 通道直接内存访问(PDMA)
循环冗余校验(CRC)
  - CRC-CCITT, CRC-8, CRC-16 和 CRC-32
通讯接口(Connectivity)
  - 两组高速 6 MHz UART
  - 一组通用 UART
  - 两组高速 1 MHz I²C
  - 一组高速 24 MHz SPI/I²S
  - 一组 USCI 可设为 UART、SPI、I²C
  - 27 GPIO (模拟脚位外,允许 5 V I / O)
96位唯一标识符(UID)
128位唯一客户标识符(UCID)
封装
  - QFN33 ( 4x4 mm)
