M031EC1AE 是基于 Arm® Cortex®-M0 内核的低工作电压微控制器,具有 32 位硬件乘法器/除法器。运行频率高达 48 MHz,工作电压为 1.8 V ~ 3.6 V,配备 32 KB Flash和 4 KB SRAM。
凭借其特殊设计的性能,如 2 MSPS ADC,96 MHz PWM,24 MHz SPI,6 MHz UART。可应用于工业控制和消费类应用,让电压、电流和传感器数据可快速和精确的转换,并快速响应和控制外部模块,例如来自电机控制或传感设备的电流或电压反馈。
M031EC1AE 还提供大量外设,包括 3 组 UART,1 组 SPI / I²S,2 组 I²C,9 路 12 位 ADC,6 路 16 位 PWM 等,可满足各种应用需求。它可在 - 40 °C ~ + 105 °C 的宽温度范围内工作。全系列相同封装 Pin to Pin 兼容。
应用领域:
激光测距仪
空气检测器/清洁器
液晶面板控制器
微型打印机
WPC无线充电器
关键特性:
运作特性 |
工作电压: 1.8V至3.6V |
工作温度: -40℃至105℃ |
EFT 4.4 KV |
ESD HBM 6 KV |
內核 (Core) |
Arm® Cortex®-M0,工作频率可达 48 MHz |
32-bit 硬件乘法/除法器 |
内存 (Memory) |
32 KB Flash |
4 KB SRAM |
2 KB Flash for user program loader (LDROM) |
512 Bytes/2 KB SPROM (Security Protection ROM) |
支持程序更新方式:
在线系统更新ISP(In-System Programming)
在线电路更新ICP(In-Circuit Programming)
在线应用程序更新IAP (In-Application Programming)
时钟控制 (Clock control) |
外部4 ~ 32 MHz高速晶振 |
内部48 MHz高速震荡器(HIRC48) 全温误差2 % |
内部38.4 KHz低速晶振(LIRC) |
定时器 (Timers) |
4 个 32 位定时器 |
1 个 24 位倒数SysTick定时器 |
脉波宽度调变 (PWM) |
6 路96 MHz 的 16 位PWM |
模拟 (ADC) |
9 信道转换速率可达 2 MSPS 的 12 位 ADC |
直接内存访问 (PDMA) |
2通道直接内存访问(PDMA) |
循环冗余校验 (CRC) |
CRC-CCITT, CRC-8, CRC-16和 CRC-32 |
通讯接口 (Connectivity) |
两组高速 6 MHz UART |
一组通用 UART |
两组高速 1 MHz I²C |
一組高速 24 MHz SPI/I²S |
23 GPIO (模拟脚位外,允许5 V I / O) |
96位唯一标识符 (UID) |
128位唯一客户标识符 (UCID) |
封装 |
TSSOP28 (4.4x9.7mm) |
