![新唐科技](http://file.elecfans.com/web1/M00/AD/84/o4YBAF3OgGuAZwifAASP2Y6lX9A805.png)
M032KG6AE 是基于 Arm® Cortex®-M0 内核的低工作电压微控制器,具有 32 位硬件乘法器/除法器。运行频率高达 72 MHz,工作电压为 1.8 ~ 3.6 V,配备256 KB Flash 和 32 KB SRAM。
凭借其特殊设计的性能,如 2 MSPS ADC,144 MHz PWM,24 MHz SPI,12 MHz UART。可应用于工业控制和消费类应用,让电压、电流和传感器数据可快速和精确的转换,并快速响应和控制外部模块,例如来自电机控制或传感设备的电流或电压反馈。
M032KG6AE 还提供大量外设,包括 1 组 USB 2.0 full speed装置 (無需外掛晶振设计)、2 组通用串行控制接口 (USCI)、 6 组UART、1 组 QSPI、1 组 SPI / I²S、2 组 I²C、16 路 12 位ADC、24 路 16 位PWM等,可满足各种应用需求。它可在 - 40°C ~ + 105°C 的宽温度范围内工作。全系列相同封装Pin to Pin兼容。
应用领域 :
激光测距仪
空气检测器/清洁器
液晶面板控制器
微型打印机
WPC无线充电器
关键特性:
运作特性 |
工作电压: 1.8 V至 3.6 V |
工作温度: - 40℃ 至 105 ℃
EFT 4.4 KV |
ESD HBM 6 KV |
内核(Core) |
Arm® Cortex®-M0,工作频率可达 72 MHz |
32-bit 硬件乘法/除法器 |
内存(Memory) |
256 KB Flash |
32 KB SRAM |
4 KB ISP ROM |
2048 Bytes SPROM (Security Protection ROM) |
支持程序更新方式:
在线系统更新ISP(In-System Programming)
在线电路更新ICP(In-Circuit Programming)
在线应用程序更新IAP (In-Application Programming)
时钟控制(Clock control) |
外部 4 ~ 32 MHz 高速晶振 |
外部 32.768 KHz低速晶振 |
内部 48 MHz 高速震荡器 (HIRC48) 全温误差 2 % |
内部 38.4 KHz 低速晶振 (LIRC) |
内部 PLL 可达 144 MHz |
定时器(Timers) |
4 个 32 位定时器 |
1 个 24 位倒数 SysTick 定时器 |
脉波宽度调变 (PWM) |
24 路 144 MHz 的 16 位 PWM |
模拟(ADC) |
16 信道转换速率可达 2 MSPS的 12 位ADC |
支持两个模拟比较器 |
直接内存访问 (PDMA) |
7 通道直接内存访问(PDMA) |
循环冗余校验(CRC) |
CRC-CCITT, CRC-8, CRC-16 和 CRC-32 |
通讯接口(Connectivity) |
2组USCI 可设为 UART、SPI、I²C |
6组12 MHz UART |
1组 QSPI |
1组高速 24 MHz SPI/I²S |
2组高速 1 MHz I²C |
支持16/8位外扩接口(EBI),最大外部地址空间为1 Mbytes |
107 GPIO (模拟脚位外,允许 5 V I / O) |
进阶通讯接口 |
支持 USB 2.0 全速装置 (无需外挂晶振设计) |
96位唯一标识符(UID) |
128位唯一客户标识符(UCID) |
封装 |
LQFP128 14 x 14 mm |
