dfrobot水质浊度传感器简介
嵌入式主板
嵌入式主板
嵌入式主板
嵌入式主板
嵌入式主板
产品简介
浊度传感器利用光学原理,通过测量溶液中的透光率和散射率来综合判断溶液浊度情况,从而达到检测水质的目的。传感器内部是一个红外线对管,当光线穿过一定量的水时,光线的透过量取决于该水的污浊程度,水越污浊,透过的光就越少。
传感器可以用于洗衣机、洗碗机,鱼缸等产品的水污浊程度的测量。通过测量水的污浊程度来判断溶液的洁净程度,确定最佳的换水时间,达到减少能耗和节约用水的目的。也可以用于河流,污水的测量,澄清池检测和水质研究等等。
传感器提供模拟信号和数字信号两种输出模式。兼容Gravity 3-Pin接口,可直连Arduino扩展版,免除二次接线的麻烦,简单实用。
注意:传感器探头顶端不防水,请勿浸没使用
规格
  • 工作电压:5VDC
  • 工作电流:40mA (MAX)
  • 响应时间:<500ms
  • 绝缘电阻:100MΩ (Min)
  • 输出方式:
  • 模拟量输出:0-4.5V
  • 数字量输出:高/低电平信号(可以通过调节电位器选择对应阈值)
  • 操作温度:-30℃~80℃
  • 存储温度:-10℃~80℃
  • 重量:30g
  • 转接板尺寸:38mm*28mm*10mm
