上帝说,要有光,于是便有了光。但我只要挥一挥手,就能打开所有的灯,或是关闭所有的音乐。这已经不再是神话里的幻想,因为智能控制的时代已经到来。
本品是DFRobot全新推出的一款手势识别传感器,能够识别你手的运动方向(上下左右)。内置的识别算法相当智能,能够把双手从生硬的按键中解放出来。
模块采用了APDS-9960传感器,这是一款集成了RGB、环境光、接近和手势检测的芯片。I2C接口保证了它的可使用性,近程和手势检测配有红外LED。环境光检测功能可在多种光条件下,以及透过多种减振材料(包括深色玻璃)的情况下,检测出光强度。此外,集成 UV-IR 遮光滤光片可实现精准的环境光和相关色温检测。
作为对触屏和摄像头的补充,红外手势识别能够大大提升手机等数码设别的操作体验。被首先应用到三星S4系列的手机中。另外,特别是在医院、汽车、体感游戏等不方便用手触摸电器的场合,高效的手势识别会非常有用。
应用场景
