dfrobot3D打印机耗材 (1Kg)简介
DFRobot
DFRobot
产品简介
PLA-聚乳酸全名为Poly Lactic Acide,又名玉米淀粉树脂,学名Polylactide,简称PLA,是完全由植物如玉米,甜菜等萃取,经过发酵,去水,聚合等过程生成的高分子聚合物,经过堆肥,可100%降解的环保材料。相比于ABS耗材,无毒无味,就算在完全不通风的室内也不会再有ABS耗材那种浓重的塑胶味。
DFRobot
技术规格
  • 线材直径:1.75mm ±0.1mm
  • 加工温度:215 -225℃
  • 可拉伸强度:46Mpa
  • 断裂拉伸率:20%
  • 弯曲强度:70Mpa
  • 弯曲弹性率:3212Mpa
  • 热变形温度(66PSI):58°
  • 密度:1.31g/cm3
  • 熔体流动速率:10-14g/10min
  • 净含量:1Kg
  • 重量:1.36 kg
