dfrobotCMPS12 电子罗盘简介
DFRobot
DFRobot
DFRobot
DFRobot
DFRobot
简介
CMPS12是robot-electronics的第4代倾斜补偿电子罗盘。 采用3轴磁力计,3轴陀螺仪和3轴加速度计。 该模块的核心是Bosch的BNO055运行算法,可消除PCB倾斜引起的误差。模块电源要求灵活,您可以在3.3 - 5v之间供电,平均工作电流18mA电流。您可以选择串行或I2C接口进行通信。
输出
  • Heading,16位:2输出,一个由博世计算,一个由模块设计团队计算
  • Heading,8位:0-255缩放,以满足更简单的要求
  • Pitch:+/- 0-90°或+/- 0-180°
  • Roll:+/- 0-90°
  • 温度:BNO055的当前温度,单位为°C
  • 原始传感器输出:每个磁力计,加速度计和陀螺仪的3 x 16位整数
模式选择
DFRobot
通过模式引脚的状态可以轻松选择串行或I2C模式。 请注意,CMPS12仅在上电时查看模式选择引脚。
特性
  • 由博世BNO055提供支持
  • 分辨率:0.1度/准确度:1%
  • 信号电平:3.3v,5v耐受
  • I2C模式:高达400khz
  • 串行模式:9600, 19200, 38400波特
技术规格
  • 功率:3.3v-5v 18mA Typ。
  • 分辨率:0.1度
  • 准确度:优于1%
  • 信号电平:3.3v,5v耐受
  • I2C模式:高达400khz
  • Roll:+/- 0-90°
