dfrobotPM2.5激光粉尘传感器 V2简介
DFRobot
DFRobot
DFRobot
DFRobot
DFRobot
DFRobot
产品简介
雾霾,一个在2015年前还是非常陌生的名词,但现在,恐怕早已“家喻户晓”。一部《穹顶之下》把PM2.5拽到了人们眼前,当前中国的空气质量着实令人担忧。
PM是英文Particulatematter颗粒物的缩写,2.5则表示这种颗粒物的直径。颗粒物一般分为两类:PM2.5和PM10。PM2.5 是指直径小于或等于2.5微米的颗粒物,相当于头发丝直径的1/20,已到达肺泡的临界值。PM2.5以下的细微颗粒物,人体的鼻腔、咽喉已经挡不住,它们可以一路下行,进入细支气管、肺泡,再通过肺泡壁进入毛细血管,再进入整个血液循环系统。对人体的呼吸系统和心血管系统造成伤害。
很多人会把PM2.5和雾霾直接划上等号,其实不然。PM2.5只是雾霾的一种组成部分,之所以会有这种概念上的误差,是因为PM2.5颗粒物是构成霾的主要成分,也是对人体的伤害最大的一种成分。
DFRobot最新推出PM2.5激光粉尘传感器可以有效检测直径小于或者等于2.5微米的颗粒物。传感器采用激光数字式通用颗粒物浓度传感器,可以用于获得单位体积内空气中0.3~10微米悬浮颗粒物个数,即颗粒物浓度。该款传感器内置MCU,能自动测算并以数字接口形式输出,同时也可输出每种粒子的质量数据。本传感器可嵌入各种与空气中悬浮颗粒物浓度相关的仪器仪表或环境改善设备,为其提供及时准确的浓度数据。通过我们提供的范例程序,用户可以获取PM1\PM2.5\PM10浓度以及颗粒物个数的准确数据。
DFRobot
本款传感器应用帖—“穹顶之下的挣扎-DIY空气质量监测+净化器”
技术规格
工作电压:4.95 ~ 5.05V
最大工作电流:120mA
测量范围 :0.3~1.0、1.0~2.5、2.5~10微米(um)
量程:0~1000 ug/m3
待机电流: ≤200 微安(uA)
响应时间: ≤10 s
工作温度范围: -20 ~ 50摄氏度
工作湿度范围:0~99% RH
最大尺寸:46 * 35 * 20(mm)
技术准确率 :50%@0.3um、98%@≥0.5 um
平均无故障时间:>=5年
