产品简介
该套件包含2组12V直流电机、2套电机专用编码器、2个优质橡胶轮和一套联轴器,非常适合高级机器人运动算法的研究。
由于电机的额定转矩可达1.0 N.m,使得该动力组合可以轻松驱动中型的机器人平台。经过我们的300小时耐力测试后还能保持流畅的运转。该套件的部件均为DFRobot定制,源于我们HCR的机器人平台,不论在动力、精度、可靠性方面都经过我们的精挑细选。
技术规格
电机
供电要求:DC 12V
空载电流:130mA
空载转速:8000rpm
输出转速:146rpm
减速比:51:1 (行星减速齿轮)
额定转矩:1.0N·m
接口模式:JST PHR-6,P=2.0-6P
motor- 黑
motor+ 红
hall sensor Vcc 黄
hall sensor GND 绿
hall sensor A Vout 蓝
hall sensor B Vout 橙
编码器分辨率:13PPR(经过变数箱后为663PPR)
外形尺寸:123×36×36mm
安装孔规格:4-M3
安装孔节径:Φ28
橡胶轮
适用于HCR DFRobot(家庭机器人平台)
直径:136毫米(外)18毫米(内)
