产品简介
DSS-M15S是DFRobot最新更新的舵机产品,相比老版本以及市场上同类产品,M15S更加稳定可靠,能够百分百达到所标定的参数性能。同时具备力矩大、抖动小、散热好,能够在高负载下长期工作的能力。特别是堵转扭矩实际超过15kg,能带动18kg左右的负载,耐压高。经过我们一昼夜的测试,该款舵机还是能够保持稳定的运作,而其他品牌的舵机则出现大噪音、发烫老化的现象。
极限情况下稳定的工作,使该款舵机成为严酷项目的首选!!
关于运转角度:经常我们在做应用的时候,你发现舵机转不到你想要的角度,因为180°的范围对于应用来说太受限了。而该款舵机的转动角度可达270度,可以完成更多高难度的动作。
另外,舵机的配件我们也是精心挑选,包括铝合金舵机盘和1个特长舵机支架,保证充分发挥舵机性能。
如图为DFRobot舵机编号的说明,方便玩家快速从编号中了解舵机规格。
技术规格
电子规格
工作电压 4.8-7.2V
6V测试环境
运行速率(无负载)0.18sec/60度
静止电流80mA
堵转力矩13.5KG*cm
堵转电流1.8A
待机状态电流4mA
7V测试环境
运行速率(无负载)0.16sec/60度
静止电流100mA
堵转力矩15KG*cm
堵转电流2A
待机状态电流5mA
机械规格
齿轮材质 金属齿轮
运行角度 270度
接线规 28PVC
数据线长度 320mm
齿轮支架样条 25T/5.80
齿轮比 310:1
尺寸 54.5*20*47.5mm
控制规格
控制信号 RC PWM
脉冲范围 500-2500 us
中位信号值 1500us
顺时针旋转 <1500us
控制频率 50-330Hz(Arduion兼容)
