产品简介
这是一款安泰信新品 AT937型 恒温可控焊台,包含了电源系统、控制电路和不锈钢无铅焊烙铁。该焊台可以智能的调节温度,以适应不同焊接要求。另外,烙铁把握舒适,适用于长时间的把持使用。由于焊接元件采用低压交流电源,防静电、漏电和干扰。特殊的温度锁定系统,防止温度突然的变化,破坏元件。精确控制的温度在200-480摄氏度。
焊咀兼容其他国际品牌。因此用户可以根据自己的需求来更换焊咀,能够让您在焊接特殊元件时事半功倍。由于原来越多的元件都用无铅烙铁来焊接。安泰信焊台能够提供充足的电力保证焊咀的迅速回温。
产品特性
分体式设计,体积小巧,容易摆放,特别节省工作空间
手柄特别轻巧,长时间使用不会感到太疲劳
发热体采用进口高温材料,四线加热方式,寿命长,且成本低
发热体使用低压供电,保证了防静电、无漏电、无干扰
独特的温度锁定装置,防止人员滥调温度
200℃—480℃温度设定,温控稳定、准确
焊咀(烙铁头)与国际品牌匹配,并根据用户不同工作条件,可选配各焊咀
技术规格
输入电压:230V AC
输入频率:50Hz
功率消耗:50W
温度范围:200~480℃
焊咀与接地阻抗:<2欧姆
焊咀与接地电位:<5mV
标准烙铁头:AT—900M
插头形式:三线插头(国标)
